yun bang itataas nya yun menor mo kapag nag aircon ka. malapit ito sa hinahatak pag gusto mo mag accelerate. pansin ko WALA yun sa akin kaya pala ang lakas ng alog ng oto ko kapag nag aircon ako. NGAYON,ano kailangan ko? kaya lang ba it ng simpleng lambre/welding rod na binaluktot o kaya ay kailangan ko talaga ng EKSAKTONG assembly or parts para dyan? yun may pito ata para sa hangin the may humatatak sa likod(hugis flying saucer sya) actuator ata tawag nun ano? basta dyan sya sa carb banda...anyways. any help would be VERY welcome...salamat tsong
ah! yun nga pala. akala ko kasi yun idle up ay yun nakakabit malapit sa may firewal na cylinder na maliit...actuators ata tawag dun ano? anyways,baka may kaibigan tayo dito na nakaranas na din nito,so magkano kaya papalit ng idleup? mukhang its another job for mang mario a
yung sinasabi mong nasa firewall ay part din ng aircon idle-up system. Ito yung electric vacuum valve, na nag o-operate nung parang flying saucer na sinasabi mo na nakakabit sa carb.
meron sa mga surplasan nung vacuum valve, parang nasa 150 to 300 pesos ata isa.
boss pitbullz, ganyan din problema ko. pag may napagawaan ka, sabihan mo ako or post mo dito ang details pati nagastos mo. ano ba kotse mo? dati kasi nagtanong ako sa banawe 2500 daw gastusin ko lahat. eh namamahalan ako kaya di ko muna pinagawa. just in case magawa yang problem mo, papost naman... thanks.
when i had the same problem long time ago, I suspect my vaccum switch valve (VSV, or idle up switch) is not working. yun pala mali mali lang kabit ng hose.. ito yung papunta dun sa malapit sa carb na sinasabi mo. when i gave up trying to figure out for myself, dinala ko sa friendly neigborhood talyer sa may amin.. sinilip nung mekaniko yung linya nung vacuum. sabi nya mali mali nga connection.. so he corrected it... done in less than 5 minutes.
So I suspect any good talyer can do the job for you. Kung malapit ka sa cubao, dun sa petron na tabi ng toyota. magaling mekaniko dun. kung may papalitan pyesa, ikaw bibili. Meron parts shop dun sa tapat non petron. I have no idea kung magkano ang vsv. good luck!
from edsa (southbound, going to cubao) ilalim ka sa kamuning flyover, ang daan mo harap mismo ng GMA-7 diretso ka lang konti makikita mo na yung kamuning intersection then right turn ka pag nakita mo Chowking kamuning na yun bagtasin mo lang yung kalye dami mo na makikitang carb shops lef and right! hope this helps...
ok din sa m2m. kamuning area din.. sunod sunod lang sila dun. Just had my carb cleaned yesterday. parang robot na kumilos yung mga mekaniko when it comes to carb.. they seem to know what they are doing. saka bali balita lang, sa a&m daw di mo nakikita ginagawa, ive yet to see this myself, ni recommend lang sakin m2m and so i tried it. sa m2m, ine explain pa nung mekaniko kung ano ano yun parts.. lalo na pag mukhang enthusiastic ka
