Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23
    Jun 2006
    Tanong ko lang po kung saan nanggagaling ang tubig sa loob ng kotse. Kanina kasi pagbukas ko ng sasakyan namin nakita ko binaha ng tubig sa loob. Hindi ko ko maintindihan kung paano nagkaroon ng tubig sa loob samantalang nakasara naman lahat ng window tuwing umuulan. 2 weeks hindi nagamit yung car(toyota) and gagamitin sana pero kaya lang binaha sa loob. Sinubukan ko start kung car and nag start naman sya pero takot ako gamitin kasi baka biglang mamatay sa kalsada.
    Subukan niyo sir pumasok sa loob ng kotse then ask someone else to pour water in the whole car until you notice kung saan nanggaling yung tubig..
    Sep 2005
    malamang may butas na pinanggagalingan yan.. check the winshield, baka yung mga gasket ang problema..
    Aug 2005
    Possible source is the aircon. Baka barado ang drain palabas ng car, so sa loob ng car napupunta. Nangyai na ito once sa car ng erpats ko.
    Aug 2005
    Mostly sa mga gaskets nga yan galing.
    Jul 2003
    yung experience ko dati sa trunk galing tubig tapos tuloy sa loob ng kotse since wala naman talagang harang between the trunk and the inside. pumasok ang tubig sa awang ng taillights.
    check mo lang lahat ng rubber fittings / gasket sa kotse mo. yung sa trunk, doors, windows, etc.
    I had this experience before, tubig sa may front passenger side tuwing umuulan. It turns out sa gasket sa may windshield pala nanggagaling. Try remounting the windshield pare.
    saan gawi binaha? driver side? o sa likod?
    if not meron ng bulok sa firewall....
    Jun 2006
    Quote Originally Posted by zero View Post
    Sa driver side. Try ko bukas spray ng water para matignan kung saan pumapasok. Safe ba gamitin yung kotse?
    Oct 2007
    toyota prone talaga sa mga leak
    May 2004
    Quote Originally Posted by jonski View Post
    safe naman... yun nga lang basa... Had the same problem with my Honda before... kahit na na reseal na yung Wind shield wala pa rin...
    Jul 2017
    Quote Originally Posted by 1997 View Post
    safe naman... yun lang basa... Had the same problem with my Honda before... kahit na na reseal na yung Wind shield wala pa rin...
    . Gud am sir. Ano na po ngyari sa kotse nyo? Ano daw po problema? Kasi sa kotse ko ganyan ngyari, may tubig sa driver's side at sa likod ng driver's seat. Pinacheck ko aircon ok naman daw tapos yung windshield dinala ko na sa mazda kahapon nareseal naman na yung windshield pero till now may tubig pa rin. May bagyo pa naman ngayon. Ilang araw na ring ganyan dahil umuulan na. Ok naman din yung mga pintuan
    What about the under chassis?
    Jul 2017
    Quote Originally Posted by Ellenn21 View Post
    . Gud am sir. Ano na po ngyari sa kotse nyo? Ano daw po problema? Kasi sa kotse ko ganyan , may tubig sa driver's side at sa likod ng driver's seat. Pinacheck ko aircon ok naman daw tapos yung windshield dinala ko na sa mazda kahapon nareseal naman na yung windshield pero till now may tubig pa rin. May bagyo pa naman ngayon. Ilang araw na ring ganyan dahil umuulan na. Ok naman din yung mga pintuan
    Ok naman sir yung ilalim. Nagkaroon na ng problem yung power window ko sa driver's side, hindi na sya automatic. Kailangan pa itaas yung button ng matagal para sumara yung pinto ngayon.
    Jul 2006
    Sunroof?
    too short daw.
    Baka galing sa mga pintuan mo. Iyong plastic na nagcover sa door shell baka loose na at wala na adhesiveness ng katol sealant kaya jan dumadaan ang tubig.
    Ito ginawa ko sa fd ko nang ginawa ko :
    hth
    when you look into the abyss, the abyss looks into you
    Check mo yun sabi ni idolo baludoy Then sunkitin mo na yun drainage ng door baka barado tapos pagawa mo na yan window baka wala na sa alignment.
    Na bangga ba door mo?
    Jul 2017
    . Gud.
    Sige po mga sir thanks po. Ipapacheck ko later sa talyer ulit.
    Jul 2017
    Hindi po nabangga ang car ko. Nagpainstall po ako sa mazda last feb. dahil may crack po yung windshield ko. Binalik ko po kahapon nareseal na po yung leak sa bandang taas ng windshield. Nagtataka lang po ako bakit may tubig pa rin hanggang ngayon tapos po iniisip ko bka nabasa yung connection ng power window sa loob kya hindi na sya automatic.
TUBIG sa KOtse
