Results 1 to 19 of 19
    Aug 2003
    tsikot peeps, i need your help!
    minsan, nagkamali ako ng timpla sa primera (siyempre, namatay yung engine), pag restart ko, ayaw umandar ng oto (lancer 94 glxi). ayaw kumagat eh, pero may sound na "tik..tik..tik.." after a while, i checked the stereo to remove the CD pero walang power (hindi ko na-remove) so we suspected na battery. ginalaw ng kasama ko ang battery terminals, pamaya-maya nag-arm yung alarm at ayun, na-start ko. sabi ng kasama ko loose connection daw. pina-check ko sa battery shop kung ok pa battery and alternator, ok pa naman daw. nilinis yung mga terminals and hinigpitan.
    ginarahe ko muna yung oto since sunday na naka-arm yung alarm. pag-check ko this morning, wala yung alarm, hindi ko na naman ma-start yung oto. ano kaya problema?
  2. FrankDrebin Guest
    Ilang taon na po ang batery? Kapag 2+ na, palitan mo na.
    baka starter relay yung problema, did you also have it checked?
    Aug 2003
    frank, ok pa naman daw yunng battery.
    ssaloon, di ko pa na-check yung relay, pero ngayon mukhang drained na battery dahil wala nang ilaw yung alarm. ano kaya problema?
  5. FrankDrebin Guest
    "...may sound na "tik..tik..tik.." after a while..."
    Stuck up yung starter?
    palitan mo baterya. EFI ba kotse mo?
    Aug 2003
    yup pajerokid efi. paano ba i-check ng mahusay kung battery or alternator? before ko igarahe last sunday ok naman. di ko maintindihan bakit nadiskarga within 3 days.
    need your help badly guys.
  8. FrankDrebin Guest
    richlazarus, the first question is how old is your battery?
    Aug 2003
    by the way, pati indicator lights wala--drained ba talaga battery kung ganito?
    Aug 2003
    hindi ko alam frank no idea. last month ko lang nabili itong oto. battery kaya ang culprit? nag-iisip ako kung alternator baka kasi kapag pinalitan ko battery eh sirain naman ng alternator. ano ba ang solenoid?
  11. FrankDrebin Guest
    hmmm check mo yung date sa may battery. Usually yung mga dealers naglalagay nito.
    Aug 2003
    sige frank, check ko muna.
    rich, pare, chances are low voltage na yung batt mo. Just recently i change my sister's RAV4's batt. Umaandar pa yung radio and even the Aircon blower. kaya lang ayaw mag start. meron din tik tik tik sound upon replacing the batt, back to normal na lahat.
    Baka naman putol na sa loob yung terminals ng battery?
    baka patay na ang isa butas.
    Aug 2003
    low voltage? pajerokid, what do you suggest? palit na baterya?
    ungas, kapag putol na ay palit na rin?
    afrasay, palit na rin ba ang solusyon?
    salamat sa replies mga peeps, mamaya ko na pa-check yung oto.
  17. FrankDrebin Guest
    ...just read this...
    http://www.tsikot.com/forums/showthr...005#post159005
    Hindi kaya sa alarm yan?
    Nung nangyari sa Land Cruiser namin iyan, loose pala yung other end ng negative terminal (yung naka-bolt sa body).
    Aug 2003
    tsikot peeps, salamat sa lahat ng replies! :D maaasahan talaga kayo. battery lang ang problema (dead na talaga) ayun, ,pinalitan ko na. thanks again!
help! ayaw mag-start ng oto!
