Results 1 to 20 of 24
    Nov 2006
    kanina hindi na nag-start ang oto ko.
    last december lang ako nagpalit ng baterya.
    ano po ba kaya ang mga posibilidad na ma-diskarga ang beterya?
    i don't have any aftermarket electrical stuff. nagpalit lang ako ng
    HU pero that's it. walang sub, hid, none. mababa ang idle ko (para sa inyong kaalaman). ang aking suspetsya eh ang alternator (dahil mababa ang rpm, hindi nakakargahan ng maayos ang batt?) would this be a sign of a dying alternator? tulong!!!
    gastos na naman!
    di naman siguro battery yan. baka maluwag lang terminal or starter or fuel pump or ignition system. in short there are many other things and possibility to consider before pointing to the battery as the culprit...did I sound like an attorney for motolite?
    oh sorry alternator pala ang suspect. pede po pero usually may mga telltale sign if mahina na karga o wala nga karga ito. like yun idiot light or mababang voltage reading sa meter (if you have one) or kukurap kurap na interior light pagnag signal or nagbaba ng windows. baka maluwag lang ang terminal sa polo. think of the simple things first, it takes the stress out of the guesswork.
    Kung last December mo lang binili, dapat may warranty pa iyan diba?
    When you make a warranty claim, they will also check the charging system of the vehicle.
    Nov 2006
    maraming salamat po sa mga replies ninyo.
    additional info:
    last night ayon sa volt meter ko may karga pa yung batt. malamang 13v-14v
    pa yun (malapit sa gitna eh)
    ang kotse nga po pala ay '95 civic esi a/t
    last Sat ay tinanggal ko at nilinis (sprayed carb cleaner) ang MAP.
    is it possible na nasira ko ito? ano po ang mga epekto ng sirang MAP?
    Check mo yung ground wires mo. baka kinalawang lang or maluwag.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by simplicity View Post
    additional info:
    simple lang, ayaw lang paandarin ng ang kotse mo.
    May 2007
    mas maganda po yan patingnan nyo na lang sa electrical shop marami po kasi ang possiblity sa ganyang problema, alternator, electrical wiring, starter, cellunoid, ignition system, etc.
    kung minsan mas risky at mas nagiging expensive pa pag nag sususpetsa tayo, although hindi natin yan maiiwasan.
    mhirap kasi masiraan sa labas.
patay kang baterya ka!
