baka timing belt. di kasi pinapalitan timing chain(maintenance wise).
The chains are supposed to last longer than the engine, but it's a good idea to have the tensioners (tama ba yun?) checked every 50-60,000 km to be sure.
Although a timing chain failure is very rare, having the tensioners loosen is not unheard of.
niky pde din ba na timing chain ilagay kahit sa anong car? iba ba yung tensioner na gagamitin pag nagpalit ka ng chain instead of belt?
alam ko pag belt na ang makina di na pwede i-convert sa chain...unless, palit ka ng engine na may chani na talaga...
ang isa pang nga pangit sa belt is prone sa slippage, that is kung sira/leaky ang oilseals ng cam/crank shaft mo...nangyari sa maxima ko, 3x nakapagpalit kasi na-overlook ung oil seal sa sa crank/cam shafts,e....
alam ko sa fan belt masmaganda ung v-shaped na grooved kaysa sa solid v-shape...how true is this? kasamaang palad, maxima ko iba ang fan belt, not the v-shape but the flat one..
nga pala, mostly older engines have multiple fanbelts...than sa bago na 1 or 2..bibihira na ang 3 or more...
uhm... since ngayon nadiscuss na ano ang fanbelt at timing belt, i think u better ask dun sa nagbigay sayo ng revo kung ano ang talaga ang pinalitan. kung fan belt ba o timing belt. kung di pa napapalitan ang timing belt, palitan mo na
alam ko lang nasa loob ng engine ang timing belt, gear at chain.![]()
mahirap palitan di gaya ng fan belt na visually seen kung dapat na
i-replace.
yun timing chain usually mag make ng noise first thing in the morning when u start it up cold, then in a few seconds tatahimik na. maiinis ka lang pag tuloy tuloy na ang ingay, that's the time need mo na magpalit.
