im looking COMPUTER BOX for my 2000 TOYOTA ECHO AUTOMATIC
ENGINE CONTROL TOYOTA 89661-52140
2NZ-FE AT
211000-7260 12V
PLS TEXT ME OR CALL ME: 09XX-XXXXXXXX ALLEN
TNX
2NZ-FE AT
211000-7260 12V
TNX
[SIZE="3"]ECU Repair * Speedlab
http://tsikot.yehey.com/forums/showthread.php?p=1332507[/SIZE]
Is there any hope for this ECU? I just want to know before bringing it to Speedlab or other ECU repair specialist. Sayang din P1,500.00 kung mukhang hopeless case na. It's for the Nissan Urvan Estate. Nasa ilalim kasi ng seat nakalagay and horizontally kaya talagang nababad.
Putol ang terminal and hindi maabot ng soldering iron to bridge it properly
grabe ang laki ng estimate sa akin ng casa para sa repair ng 2 auto ko. 'yung 08 civic ko 250k tapos 'yung 09 city ko 201k! 2-3 months pa daw bago matapos kasi 'yung ibang kailangan palitan wala pang stock. partida walang problema sa ecu mga 'yan. sa neocars ko na lang dadalhin 'yung isang auto ko pa para may magamit na agad. hay si ondoy talaga tsk! tsk!
i can see the IC being burnt... im no electrical expert pero parang kailangan palitan yung computer box na nasa pix.
I can see a cold solder.. Pwede sa likod dukutin yung isang pin mahirap kasi tanggalin ang components sa double sided PCB. Naputol kaagad, inattempt bang paandarin, parang may overcurrent nangyari. Try monalang ayusin yung pin then palitan electrolytic capacitors..Kung ayaw, wash with soap and water, dry, then re-solder components. You have 50/50 chance sa nakikita ko. Kung mag ok man, hindi na tatagal dahilsa corrosion.
2nd week ng hindi umaandar ng jazz ko after binaha. Hanggang ngayon ina-isolate pa kung ECU ang tinamaan. Nag-start siya pero namamatay agad. Apparently pareho pala ng ECU ang JAZZ and City 09 kaya sinubukan namin ung ECU ko sa City ganon din nangyayari.
Mga sir pag "sealed type" ba ang ECU wala talagang chance pasukan ng tubig sa loob kapag nabaha?
I'll know within the week sir kung ECU ko nga ang problema kase pupunta yung friend ko na naka Jazz 09 din sa bahay para isalpak yung ECU nya saken. Yung ginawa ko kase eh binaklas ko ECU ko tsaka ko dinala sa shop ng officemate ko, sakto na may City dun kaya dun nila sinubukan.
Regarding sa ECU ng JAZZ and CITY, they have the same part/serial number.
Wish me luck kase ngayon gusto ko na lang talaga ma-identify kung ano ang sira para makakuha na ng piyesa. By order pa naman ngayon sa CASA kaya baka matagalan bago makuha.
Hello po. Baka pwedeng makuha ang number ng mekaniko mo; at least alam ko na magaling at nakapagpatakbo na ng submerged car ang mekaniko mo. Ang haba kasi ng pila sa casa at sobrang mahal pa, di kaya ng budget. I'd rather wait and ipila sa magaling na mekaniko. Chevy Optra sedan ang kotse ko. thanks so much, i need all the help i can get 09xxxxxxxx![]()
hello experts, need your advice.
may car is city 09. nabaha sya pero hanggang 3/4 ng tire lang. pero pumasok din sa loob ang tubig, hanggang carpet. gusto ko sya ipacheck sa casa since may acts of god rin naman ako, i want to take advantage of it. and wala rin akong alam sa car kaya gusto ko sana na ipacheck sa casa mismo. ang problem is sobrang haba ng pila sa casa and waiting pa rin ako till now. 2 weeks na ang nakalipas pero wala pa rin akong pinapagawa or pinapacheck sa car ko. although nistart ko sya, mukhang ok naman.
should i wait my turn sa casa? kaso di sila makapagbigay ng timetable. ok lang ba na ipagawa ko na lang sa iba? san po ok ang auto detailing? and ano-ano po ba yung dapat ko pang ipacheck? medyo may bakas sya ng baha/putik sa ilalim. pag pinagawa ko sya sa iba, makukuha ba sya sa underwash?
di ko pa sya nadrive ulit after binaha. sa casa, advise nila wag muna idrive hanggat di nachecheck kaso sobrang inip na ko at yung carpet gusto ko na sya palinis para mawala na yung amoy.
may nabasa ako sa thread na ang nissan pala nagseservice rin ng honda cars?
please advise. thanks!
sir, i hope my comment reaches you before you try the ECU of another car on your previously flood-submerged vehicle. My mechanic discouraged me on doing the coz my vehicle moistened wi4ring harness may damaged the working ECUof another. Magiging 2 ECU pa ang problema pag nagkataon. I also wanted to have my ECU check through diagnostic test; he discouraged me too coz a flooded ECU more often than not may have a positive "damaged readings" coz of the moist/corrosion on it.
Case in point, my friend's Nissan Grandeur was brought to Nissan Manila. Initial quote for labor & parts was 180T++. This can easily go up since there might be "hidden" damages pa daw. Both ECU's for the engine & transmission were diagnosed as "damaged." He brought his Sentra to my mechanic. gumana ang kotse niya & his ECU's were not replaced. His stereo & gauges like fuel, temp, RPM are not yet working but he now uses his car.
Goodluck to all submerged-in-flood car owners!
Guys, I know someone na gumagawa nang gantong case ngayon. Usually, mazda and kia cars ung handle nya.
Anyway, eto ung photos na mga nabaha na engines.
Not sure lang kung ano ginagawa sa casa, pero kse sabi nya dapat talaga buksan nde lang palit nang fluids para ma check.
FYI
And nde lang daw un, dapat naka specify sa acts of god ung flood, typhoon, earthquake, etc. If acts of god lang, baka I technical kayo nang insurance.
Hi everyone...:
I just want to share that both of our cars, including the Chevy Optra, are in running condition now!!! "Running" because it still needs work in the inside (mudy & murky still...) and the locks and windows are still a bit grounded. But according to Archie, the very good mechanic I found here, it'll get fixed as soon as the dashboard is removed and the wirings are cleaned and dried. I'm just so happy that I didn't have to spend so much money bec I really can't afford the casa fees!
Just sharing the blessing of finding and knowing Archie! Found it through a post of MrQuery (page 12) and via this link:
http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...tronic+tune+up
or
http://sulit.com.ph/1602593
He's young but very good at his job...and seems like an honest and good person too (not 'taga')!
He specializes in new model cars- his recent flood-damaged car clients are 2006 and up...but he also knows old school cars hehe (also fixed our 94 Esi).
Good luck, and I hope you are as blessed, with no damages to the ECU, aircon, power controls, lights, battery, etc. No replaced parts except for the oil, gas, air filter, and the spark plugs!
God bless and keep the faith!![]()
