Results 1 to 18 of 18
    May 2004
    Mga Sirs,
    Ung aking 96 Vtec pag tumatakbo ako below 70km/h maugong yong front left side tires pero pag mga 80km/h na ang takbo ko nawawala. What is the reason kaya?
    Thanks sa inyo.
    ED
    Feb 2003
    have the wheel bearing checked. i think it needs to be replaced.
    or maybe just an alignment problem...
    bardigones is korek. probably an alignment problem.
    May 2004
    bardigones & HG . Thanks a lot. Subukan ko pawheel alighment.
    Mar 2004
    I had the same problem before......
    its a tire problem.
    change the tires... the sound will go away
  6. FrankDrebin Guest
    Kapag Goodyear NCT3 pa yang rubber mo yan na nga ang dahilan.
    Basta't Goodyear No Good.
    Feb 2003
    kahit isang gulong lang? front left side lang daw e.
  8. FrankDrebin Guest
    Pwede, ganyan din ang nangyari sa akin. Makapal pa yung NCT3 ko noon kaya hindi ko pinagdudahan ang tires. Umuugong din sa left side. Palit ako ng wheel bearing at repack lahat ng pwede i-repack, wheel alignment. May ugong pa rin. So ipina-balance ko yung gulong. Ayun! Oblong na daw. Mga 60% pa ring thread niya so medyo makapal pa siya pero mga 4 years old na siya nun.
    May 2004
    Thanks sa mga advise nyo mga sirs.
    baka nga oblong na yang goma. anong goma yung nakalagay sa kotse ngayon?
    May 2004
    Goodyear NCt3 sir.
    nyek NCT3 pala eh. sa goma yan bro, gaya ng sabi ni FD.
    May 2004
    Thanks, hayaan ko muna mapudpod bago magpalit. sayang hehehe
    Ako din NTC3 kaya maingay kaya ang ginagawa ko nilalakasan ko na lang ang music para wala ako madinig. hehehehe
    Dec 2003
    Sa goma na yan EC248M kase yung sa corolla namin ganyan dati ang ingay ingay sa likod buti na lang binenta na naman yung corolla namin at sa van naman namin hindi maganda ang pagkakapudpod ng gulong kaya ang ginawa na lang namin ay nirotate na lang namin yung gulong sa van..
    :D
    NCT3 wala talaga kasing ingay kahit bago pa ito...next time bili kayo ng ibang model or brand...
    Jun 2004
    Bro goma nga yan, my civic dati naka Yokohama maugong at makalapag sa gatla lang ng pavement, palit ako Michelin Pilot with the same series, wa na ugong at pag nalubak wa kalabog para kang naka chedeng, yung pajero ko naman dati stock Bridgestone w/ 16 inch magz, maugong din palit ako NITTO w/ 18 na magz pa ha, nawala ang ugong, ganda pa ng ride, depende rin siguro sa tead ng mga tires. pero pag matanda na kar mo pa check mo narin bearing baka durog na.
    May 2004
    Okey yan . hehehe. pero try ko iparotate.
    Thanks to all
Honda Civic-Umuugong ang gulong
