Results 1 to 11 of 11
    Oct 2003
    any ideas bakit kaya moist yun smoke sa exhaust ng oto ko parang vapor. galing kaya sa radiator ko ito kasi nagbabawas ng tubig. paano ko ba malalaman kung itong oto na nabili ko second hand nag overheat na at tumirik . kasi from the way it feels, sounds and looks it is ok naman---smooth at responsive ang makina, di naman nagbabawas ng langis. pag ang isang makina nag overheat na maingay ba at rough ang andar(any visible signs)? thnx
    kelan nangyayari ito? kapag bagong bukas ang makina sa umaga?
    Moist accumulation occurs when vehicle is left overnight for parking. Normal na may lumabas na konting tubig because of moisture build up inside your muffler.
    Kung yan tubig galing sa leaking radiator mo, dapat palyado ang tunog at hindi mabubuo ang combustion process, simply because water and fire don't mix.
    Oct 2003
    naguguluhan nga ako eh minsan pag bukas ko sa umaga walang usok at hindi moist pero after a few minutes nag momoist sya, there are times naman na moist na sya agad pag bukas palang. yun ibang kotse naobserbahan ko ganun din eh nag momoist sya pero nawawala din pag mainit na makina sakin minasan nawawala minsa hindi, ewan ko kung dahil sa maulan panahon natin(maraming tubig sa air).
    ah ganun ba yun pag nag overheat na makina di na maganda tunog at takbo? oo nga naman kng sakaling may tubig pumapasok sa isa sa mga cylinder dapat may epek sa andar ng makina. ano ba tunog pag ganun pumuputok putok?pino ang andar nya at wala naman tubig sa oil dipstick. ang duda ko kasi parang sa cylinder head gasket(kung dati na nag overheat sa 1st owner) galing at pumupunta sa cylinder/s. possible kaya yun. evrything seems to be normal except that observation na moist smoke sa pipe.
    depende yan sa humidity conditions...
    yung rav4 & 323 ay ganyan din pag umaga. pero oks naman ang tune-up at lahat ng mga yun.
    tapos minsan may lumalabas pang tubig sa muffler...
    Apr 2004
    sabi nila pag daw may lumalabas na tubig sa muffler A1 condition daw ang sasakyan, is this true?
    small amounts of water from your exhaust is normal.
    Typical composition of exhaust gasses would be (among others) carbon dioxide, water vapor, and nitrogen.
    Oct 2003
    nadinig ko na rin yun ok daw pag may tubig---pero not sure. atsaka nga pala puti ang usok nya dahil sa vapor----indication na kaya ito ng engine problems?
    It is a good thing that water exits in your exhuast instead of getting sucked into the combustion chamber.
    Yung white smoke on cold engine start, baka steam lang ng moisture. Kung normal temp na ang makina at may white smoke pa rin, engine tune-up na ang kailangan.
    Oct 2003
    yun winoworry ko kasi na baka galing sa broken cylinder head gasket yun tubig. so given the fact na maganda ang tunog at ang takbo malayo kayang possiblilidad yun iniisip ko na yun(water going in the cylinder).
    hmmmmmmn.................. kung duda po kayo mas maigi patignan na ninyo. pero kung nangyayari lang po yan sa umaga pag-start ninyo normal lang yan. pero kung matagal nang umaandar at naibyahe nyo na ang sasakyan tapos may tumutulo pa ring tubig at grabe ang white smoke, broken cylinder head gasket nga yan.
moist exhaust
