check mo muna battery connection. yun terminal paki tighten yun mga clamps. pati yun ground piggy wire papunta sa chassis check mo na din. pero malamang sa terminal lang yan.
Ayos naman mga terminals nilinis ko talaga nung isang araw kasi tumirik nung friday ang sabi ng mekaniko starter lang so pinagawa ko yung starter nagpa-charge na din ako ng battery. Kagabi ko lang napansin na nawawala yung busina nung galing na kami ng simbahan.
You can test your battery charge using a volt meter. It should be over 12volts with the engine off. If engine is running you should get around 13.8 volts.
