Results 1 to 14 of 14
    ask ko lang kong sa mga ganitong rpm ay ok lang kasi ganito ang oto ko.. pag start ko nasa 1200rpm siya then pag medyo matagal na bumababa na ng 650rpm then pag running na siya at nakaneutral na eh 400-450rpm na.... ok pa naman makina ko kaso tagal lang ng response... thanks
    pa tune up mo nalang sir.. kung bagal ng response A/T ba or Manual
    Quote Originally Posted by NightRock
    manual po. self tune up na raw yong engine ko kaya di na kaylangang pa tune up. nalinisan naman na lahat yong mga filter at na timing na rin.. ganda pa rin naman engine ko tahimik kaso nga lang mahina ang response niya... ano kaya kaylangan pang ipagawa don? nissan super saloon 16 valve 1.6L. oto ko
    self-tune engine?!
    anyway, 400rpm is too low. usual rpm ng 1.6L at idle would be about 800rpm. oh wait...most cars pala. hehehe.
    Ganun din yun 90 na corolla namin 1.6. Wala naman problema, same thing when i start nasa may 2k rpm then babagasak sa mga 400, pero pag nag drive na nasa 600rpm na.
    Oct 2005
    wala ba vibrations? usually kapag ganyan kababa nanginginig na...tipid sa gas pero may trade off...
    normal yung pag angat ng rpm sa ganong level pag cold start. it's a self choke feature of engines to bring up temp to normal levels. pero pag ganon kababa yung bagsak after warming up, di normal yun. try to have it tuned up. when was the last time you had your PMS?
    Aug 2004
    pa tune up mo nalang, sir just to be sure. mababa nga yung rpm nyan na nasa 400-450rpm. dapat nasa 800 yung rpm.
    wala yatang self tune up na engine.
    Nagkaroon ng ganayang experience yung Nissan Sentra ng kaibigan ko, series 3.... Cervo ang problema... sana hindi ganyan ang case mo. Di yan normal.
    Nov 2003
    a bit too low if you ask me... pwede naman ata iadjust yan so have it done nalang.
    self tuning na makina??? meron ba nun???
    mababa masyado ang 400 rpm even for new model engines. dalhin mo na lang sa suki mong shop.
    mga sir,
    ---yong kasi yong sabi sakin ng isang mekaniko na self tune up daw....naluko ata ko ahhhh
    ---- di ko naman maramdaman na nag ba-vibrate... basta pag takbo eh medyo mabagal lang yong response....
    --- last week lang po yong pms ko.. change oil and oil filter, cleaning of air filter and fuel filter, replace sparkplugs, timing, balancing and alignment/camber. may nakaligtaan pa po ba ako??? siya nga pala kanina bumili ako ng carb cleaner... OT: pano ba procedure non pag apply?? habang umaandar ba eh saka mo spray yong carb cleaner???
    --- ano po ba yong CERVO?? mahal po ba yong pag nagpapalit??
    medyo mahaba haba na po.... ask ko po uli kasi pagkatapos kong mag apply ng carb cleaner kanina yong idle ko umabot ng 1500rpm niya then ayaw ng bumaba. try ko adjust yong idle hanggang 1100 nalang at nakafull na ayaw na umikot yong pinag aadjust-san. kaso ganon parin may time na bumabagsak sa 400-500 yong rpm ko at parang mamatay yong makina ko...
    400 rpm. baka 800 yan, increment of 200 per line sa meter. if your engine doesn't vibrate as in pati loob nag vibrate ok lang yan
    servo aka ISC (idle speed controller)
400rpm normal pa ba????
