Results 1 to 10 of 10
    Nov 2007
    mga ser
    kapapalit ko lang ng shock absorber sa likod kanan pero napansin ko hindi cya pantay sa kaliwa
    mas mataas ung sa kaliwa kaysa kanan kaya pag sharp curve sa kaliwa eh medyo sumasayad cya at pag loaded ako
    pero bago ako nagpalit ng shock absorber medyo mababa na rin sa kanan
    ano po kayang adjustment or papalitan o gagawin dito bago ako ulit bumalik sa mekaniko
    Nissan Lec po pala sasakyan ko
    May 2007
    Hindi ko alam ang mga model diyan sa pinas, pero sabi mo na mas mababa sa kabila(hindi pantay). If your vehicle has TIE ROD yan ang problema mo need to be adjust. Kapag walang tie rod nasa CONTROL ARM bushing a yan, pudpod na ang mga rubber bushing or bent, check all inner and outer control arm. Tingnan mong maiigi dahil mahirap makita ang sira lalo na marumi ang under chassis mo. Kapag okey lahat, check shock absorber ang proper set baka hindi tama ang pagkalagay. Dapat parehong palit yan absorber mo. Kapag hindi parin ma solve ito, ibinta mo nalang at bili ng bago.
    Quote Originally Posted by jansky View Post
    mga ser
    baka springs, medyo malambot na, which is common to nissan vehicles.
    Did you change both shock absorbers? IMHO replace both as much as possible . .
    Quote Originally Posted by mazingerZ View Post
    honga. baka isang shock lang ang pinalitan mo, talagang hindi magpapantay yan.
    OT: maz, musta yung binigay ko sa yo? :banana1:
    Nov 2007
    mga 5 months old pa lang ung shocks sa left eh kaya ang napalitan ko lang ung sa kanan, binuksan kasi ung kaliwa eh maganda pa shocks
    anyway parang ung spring nga ang malambot mga magkano ba ang spring nya?
    no idea, but for a surplus unit, its around 800 to 1k for the two rear springs.
    but i do not recommend you using a surplus unit. baka may problem na din ang makuha mo.
hindi pantay sa likod
