Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 41
    #21
    mapapa aray nga ako ..crank shaft pulley pala..pati kaya bearing sira?
    May 2005
    #22
    Quote Originally Posted by bigdaddy007 View Post
    subukan nyo muna alisin iyon sinasabi mo na basag na pulley ,at kina crank nyo at ayaw umikot man lang ang shaft ,may baka may sira ka na sa loob ng engine,.sana nga nag stuck lang ang bearing pero bihira din ito aya ng sabi ni Always_Yummy
    May 2005
    #23
    hintayin din natin mga GURUs dito baka mas may malalim sila i share
    paging ..sir Speedyfix
    Sep 2006
    #24
    Harmonic balancer aka crankshaft pulley.
  5. #25
    pag nag-stuck-up ung crank-shaft bearing, idamay mo na ang timing belt at i pa check mo kun tumukod na ang valve sa cylinder..pag ganun, expect a good lump sum of money to be released-->magastos!
    hope and pray na pulley lang at belt..... di din basta-basta nababasag ang pulley at belt.. had my maxima for 15 years, di pa ako nabasagan ng pulley....or sadyang di na maganda mga parts na kinakabit sa mga newer cars....once palang ako nagpalit ng crank/camshaft bearings and oilseals nunng pang-2nd time na ako naputulang timing-belt!
    baka may tumamang hard object dyan or naipit kaya nabasag yan... aba, sa susunod, obserbahan mo gumagawa nyan...major components yan..buti kung body at ilaw/accessories lang...
    pagkagawa, dont forget i-patiming mo ulit,ha!
    #26
    nako madugo nga to..sana pulley lang.. sana nung nakita kong nagwiwigle plang yung pulley pinagawa ko na..
    Aug 2005
    #27
    an ounce of prevention....
    sana lang bro di tinamaan ang internals...
    pray for the least
    #28
    crank shaft pulley un.....3k palit ko dyan....sakit...
    Aug 2005
    #29
    hi bro.. pagawa mo asap.. kung bearing yan you can find cheaper bearing like NSK, koyo etc.. just let the auto shop see the bearing para ma measure nila ang size .. nsk and koyo are good brands.. bibili ka nlang sa bearing shop at dapat orig..
    hint lng po yan para mka cheaper option ka sa bearing..
    regarding sa pulley mukhang orig tayo dyan or kung may ibang surplus pwde na din.. mahal kc yan as far as i know.
    sana wlang nabasag na iba .. sana din pulley and bearing lang.. para safe pa check mo lahat na possible damage
    Feb 2005
    #30
    mukha malaking gastusan ito... sana wag madamay yung iba sa loob ng engine block...
    WBR,
help me identify this part..
