[QUOTE=wildthing]pag-inadvance mo ang timing (at eto ay beyond sa limits ng engine specs mo)...maaring bumilis ang takbo but the gas may become rich so the excess could be the one the naaamoy mo.
pina check ko uli sa mechanic at ginamitan ng timing light sabi ok naman daw yong timing.
suggest ko sana was ay ipa-compression test mo muna. kung within specs at balance (all pistons have the same compression) it is possible na okay pa piston rings and walang singaw ang valves mo.
san po ba dapat ipa-compression test at ano gagawin don? sabi kasi ng mga mechanics ok naman daw makina ko ganda daw ng tunog at tahimik. pagkastart ko ng umaga may maputing usok na may kasamang kunting tubig then after ilang minutes nawawala na rin. tapos kahit biritin ko yong makina ala kahit usok na lalabas. wala ring amoy na parang gas. yong idle ko pala w/o ac nasa 600-700RPM with ac on nasa 800-900RPM at tahimik ang makina alang vibration ang body.
Parang nalalakihan ako sa 195/60R15 na gulong, eto ba ang stock?...ang alam ko kasi R13 and R14 lang halos lahat ng lumabas na oto...tapos 195/60 pa so malamang ang outside diameter mo ng oto ay lumaki compared to the stock. When you increase the outside diameter, wala talaga itong arangkada (kasi mabigat at malaki ang ikot)....pero sa 4th and 5th gear para na itong normal na takbo.
sir di po ako sure kasi galing sa bayaw ko yong car. nissan super saloon III yong oto. ano po ba ang normal stock ng mga ganitong oto?
Kung sliding clutch naman, you won't be able to run the car on higher speeds (often hirap ito to exceed 120kph) while the engine rpm is high. Maamoy mo rin madalas ang burned rubber.
as of na timing na nakakaabot naman na siya ng 110+kph at ala naman akong naamot na rubber na sunog.
normal po ba yong gas consumption ko pumapalo lang sa 7.5-8.5 KM/L mix, city and high way driving sa ganitong model ng oto?
My 50cents..have you asked your mechanic to checked the dist rotor, and possibly where the timing is set at? You can try to advance the timing to get more power, but I suggest you have it done if you are not familiar with a timing light and adjusting timing. hope this helps
