good pm mga sir ask ko lang kung san ba maganda magpagawa ng busina? nawala na lang kasi basta e. nung pinatignan ko kasi di daw nila kaya kasi gagalawin ung airbag dahil dun daw nagkaroon ng loose connection. ano ba maganda gawin dito? hirap mg byahe ng wala busina e. ask ko na din magkano aabutin ng pagawa nito. tnx!
Nangyari na rin sa akin yan although wala akong airbag.
Test mo muna yung fuses mo. Pumutok na ba yung fuse mo para sa busina? Buy a bunch of replacement fuses. Kapag pinalitan mo yung fuse tapos bumusina ka ulit, napuputol na naman ba siya? If that's the case, the horn itself is busted/shorted out and has to be replaced.
Mura lang ang busina. I didn't want the tinny stock Jazz horn so I got Stebel Magnum twintones for PhP900.
If your horn's fuse is fine you have to look for some other culprit.
to AnuVaYan: nabanggit ko nga yan kaso di daw pwede basta kabitan e. baka daw maapektuhan ung buong computer box at di na umandar ung sasakyan. busina na lang daw ng pandesal lagay ko! hehehe
to type 100: natest na yung mga fuse wala naman problem. nandun daw talaga sa may manebela ung problem.
salamat ulit sa mga reply update ko ulit kayo pag nadala ko na sa casa...
it could be internal to the steering wheel na or the clock spring of the airbag since the contact of the horn is there too. medyo mahal kung yun yung nasira.
ang naging sira nyan ung module ng airbag..palitin na yan mejo may kamahalan yan.kc ang busina nakasama sa module ng airbag, kaya umiilaw ang airbag kc may problema ang module,at kapg umilaw yan meaning deaktivate ang airbag mo.. sa casa ka lang magpapagawa nyan,mahirap pagkatiwala sa labas yan
