Results 1 to 14 of 14
    Jan 2008
    good pm mga sir ask ko lang kung san ba maganda magpagawa ng busina? nawala na lang kasi basta e. nung pinatignan ko kasi di daw nila kaya kasi gagalawin ung airbag dahil dun daw nagkaroon ng loose connection. ano ba maganda gawin dito? hirap mg byahe ng wala busina e. ask ko na din magkano aabutin ng pagawa nito. tnx!
    what car, year, model sir? na scan ho ba yung airbag or naka ilaw ba yung airbag light, baka simple horn ckt lang.
    Well, at least your mechanic stated that they are not capable of fixing it (rather than trying to fix it then breaking something).
    Have it checked by a service center that is more capable of handling those kind of specialized jobs (like Autotechnika or your casa).
    Jan 2008
    salamat po sa mga nag reply...
    to t2erns: corolla 98 gli po. di na scan ung airbag kasi di na naman nila ginalaw e pero naka ilaw ung airbag light nya.
    to mazdamazda: oo buti nga ganun sila. nag inquire na din ako sa toyota sabi dalhin ko na lang dun para ma tignan nila kung ano naging problema.
    Dec 2007
    Nangyari na rin sa akin yan although wala akong airbag.
    Test mo muna yung fuses mo. Pumutok na ba yung fuse mo para sa busina? Buy a bunch of replacement fuses. Kapag pinalitan mo yung fuse tapos bumusina ka ulit, napuputol na naman ba siya? If that's the case, the horn itself is busted/shorted out and has to be replaced.
    Mura lang ang busina. I didn't want the tinny stock Jazz horn so I got Stebel Magnum twintones for PhP900.
    If your horn's fuse is fine you have to look for some other culprit.
    Jun 2005
    gayahin nyo na lang po yung ibang mga jeep. yung busina nila naka kabit na sa may kambyo.
    Jan 2008
    to AnuVaYan: nabanggit ko nga yan kaso di daw pwede basta kabitan e. baka daw maapektuhan ung buong computer box at di na umandar ung sasakyan. busina na lang daw ng pandesal lagay ko! hehehe
    to type 100: natest na yung mga fuse wala naman problem. nandun daw talaga sa may manebela ung problem.
    salamat ulit sa mga reply update ko ulit kayo pag nadala ko na sa casa...
    kung DIY option ang gusto mo. try this link - How to remove/install AE101 Airbag (large images)
    from that procedure, you can see if the busina switch is also your problem
    Nov 2007
    bro kung tinatamad kang pumunta sa casa try mo na langh mag-ADD ng switch sa busina at horn i disable mo na yung nsa steering mo
    suggest ko lang kung talagang mahirap baklasin dahil sa airbag
    Nov 2003
    it could be internal to the steering wheel na or the clock spring of the airbag since the contact of the horn is there too. medyo mahal kung yun yung nasira.
    May 2008
    ang naging sira nyan ung module ng airbag..palitin na yan mejo may kamahalan yan.kc ang busina nakasama sa module ng airbag, kaya umiilaw ang airbag kc may problema ang module,at kapg umilaw yan meaning deaktivate ang airbag mo.. sa casa ka lang magpapagawa nyan,mahirap pagkatiwala sa labas yan
    Jan 2008
    hiwalay po ata ang airbag sa busina. yung pinagkakabitan ng airbag (bracket), dun nakalagay ang connection ng busina.
    Nov 2003
    normally iisa lang contact nila...
airbag/busina problem
