Results 1 to 20 of 33
    Feb 2007
    Twice na ko nagpalit ng ignition coil pero umiinit pa din. Wala pang 5 minutes sobrang init na.
    Sobrang init nya kahit may nakakabit na resistor. Pinalitan ko na din ang contact point at condenser. Pinatingnan ko na sa mechanic pero tatlo na silang nagcheck, di pa din naayos. Ano kayang possible reason? May time kasi na namamatay na ang makina.
    Aug 2005
    ano pong kotse ito?
  3. #3
    anu coil mo?bosch na ordinaryo lang ba?
    hanggat maari buy the most original coil in the market...
    Feb 2007
    Quote Originally Posted by alwayz_yummy View Post
    yun ordinary lang. yun una kong binili worth 35o, then yun sunod na nabili ko mas mura pa worth 200 lang. possible kaya na masolve ang problema kung yun original ang ilagay ko? gusto ko kasi maayos muna bago ko bilhan ng original kasi baka masira din agad.
  5. #5
    Quote Originally Posted by it_online View Post
    Sir ano bang kotse mo dito and makina? Dapat kasi malaman kung anong makina ito para makapagbigay ng payo mga katsikoters natin.
    I encountered the same problem sa owner jeep ko na may 4K toyota engine. # times ako nagpalit ng ignition coil dito with resistor nahirapan silang hanapin sakit. Bumili pa ako ng orig na bosch pero itinitirik ako after 12 kilometers of driving.
    Feb 2007
    Quote Originally Posted by archangel_1911 View Post
    toyota SR. 12T engine.
    so anong naging prob ng owner nyo?
    i think bulok lang yung ignition coil ... another problem maybe yung spark plug cable mo or yung distributor cap ...
    try buying bosch yung red 950 yata yun ... and try checking your distibutor cap baka pudpod na ... or check yung spark plug cable either brittle na or putol na .....
    pag ndi pa rin check mo yung distributor mo and check kung nilalangis ... that can be a problem ...
    BANAWE AUTO SUPPLY
    7120115
    regy
    Feb 2007
    Quote Originally Posted by banawe View Post
    BANAWE AUTO SUPPLY
    7120115
    regy
    ahh possible ba na uminit ang coil pag pudpod na? nag attach ako ng pics ng distributor cap.
Bakit lagaing umiinit ang Ignition Coil ko?
