Results 1 to 10 of 13
March 15th, 2006 04:17 AM #1
mga sirs,
napost ko na ito sa ibang forum.. kuha lang din ako ng advice at comments nyo mga sirs..
nung nag-drive kanina, nirev ko sya ng mataas (umabot ng mga 4-6k rpm) tapos nagvibrate yung makina sandali and taas-baba yung rpm gauge. sinubukan kong tapakan ang gas para umandar lang pero mabagal na ang takbo hanggang tumigil na ang makina. sinubukan ko i-start pero walang kuryente na pumapasok at hindi nagreredondo. so pinahinga ko muna sandali at sinubukan ko ulit na i-start. ayun, meron ng kuryente at redondo pero ayaw pa rin umaandar. pinacheck ko sa mekaniko kung ano nakita nya:
1. timing belt - ok pa pero "mejo" maluwag daw
2. battery - ok, dahil last month ko lang nabili
3. spark plugs - ok pa (bosch platin)
4. high tension wires - ok (yung stock)
5. fuel pump - ok
pagktapos nito, hindi pa rin makita yung problem. so sabi nya, may mga suspect sya na ida-diagnose pa nya:
1. timing belt - baka maluwag na kaya di na sya kumakagat ng maayos sa cam shaft
2. timing - baka nga wala na sa timing o delay yung timing kaya hindi umaandar yung sasakyan, hanggang redondo lang
3. madumi na sa parte ng fuel injectors
4. worst scenario - top overhaul para macheck kung may pistons at valves na hindi na coordinated
natandaan ko dati nung nirev ko din sya ng mataas pero nakahinto lang ako, bigla lang namatay ang makina tapos ayaw din magstart pero may redondo. pinahinga ko muna sandali tapos umandar naman sya.
ano pa kaya sa tingin nyo ang sakit nya? thanks in advance!
- Jun 2004
- 1,311
March 15th, 2006 06:52 AM #2Maluwag na timing belt? dapat masikip ito sa pagkakaalam ko, di tulad nung ibang belts. Possible rin na meron nag block sa fuel delivery, baka may nabarang dumi sa fuel filter.
Pero dapat nde naman magkaroon bigla ng fuel problem pag ni-rev mo lang ng ganyan, nung isang araw nakafloor ako sa gas for about 30 seconds at ang taas ng rpm (high speed driving) pero wala naman naging problem.
- Jul 2005
- 21
March 16th, 2006 06:51 AM #5
yup.. starter is ok..
we'll check the distributor and starter then.. thanks!
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
March 16th, 2006 11:37 PM #6if the belt is loose and ayaw magstart malamang tumalon na sya. does he know what he's doing? madali lang naman makita kung malayo yung mark ng belt sa dapat na lugar.
have it adjusted then kung ayaw parin malamang some of your valves are bent.
have the fuel pump checked too.
March 17th, 2006 01:52 AM #7
Yep, check ur distributor, unplug...check around for cracks..if u have to, remove the distributor cap n check for cracks.
March 19th, 2006 03:31 AM #8
thanks for the advices guys! my ride is running again.. there's one loose connection lang near the distributor that's why intermittently nawawalan ng kuryente
- Mar 2006
- 4
March 20th, 2006 09:45 PM #9sir,
I think I have the same problem as with your galant. May redondo sya pero ayaw lang tumuloy mag-start ng makina. If I may ask ano yung specific part na may loose connection that you mentioned. I check ko lang baka ganun din ang problem. If possible can u take a pic of that part para madali kong malocate yung sa akin, pa post na lang po d2 sa thread.
I have a 96 galant ss, nagamit ko pa sya last saturday all the way home, then sunday morning ayaw na mag start, redondo lang. appreciate your help.
thanks bro.
March 21st, 2006 08:12 AM #10
*car_user
sige bro, i'll try to take a pic of that part and post it here..
Xiaomi E-Car
