Results 1 to 3 of 3
    Jan 2008
    Need help..napansin ko lang kasi bro na every other time may natagas na gas sa tank ko the noff mo and on ala na or itakbo mo konti mawawala..then minsan kahit hindi ko istart as in on ko lang ang susi to make the stereo work and the power windows ayun may maamoy na akong fresh gasoline sa tank ko..parang ewan..hindi mahuli ng mga mechanics kasi pagdala ko sa kanila nawawala na at hindi na mahuli..sa tanke mismo nanggagaling ang tagas pero sigurado namang alang taas ang tanke cause if there is then it should always be leaking everytime..I notice that it happens kahit madami karga or below 1/4 na..any of your inputs will be greatly appreciated...
    Feb 2005
    Baka hindi sa tangke...baka dun sa "hose" na pinagdadaluyan nung gaso habang kinakargahan ng langis. Yung Sentra ko dati kasi. nagaamoy gas din..similar to what you described. So dinala ko sa casa tapos pinababa ko yung tangke. Wala namang nakitang tagas.
    So one day nung nagpapakarga ako ng gas, naisipan kong sumuot sa ilalim habang ngapa full-tank ako. Ayun, dun ko na-notice na yung sa pinaka ilalim nung hose (bago sya kumabit sa tanke) eh may pumapatak na fluid. When I checked, gas nga. Kaya, pinapalitan ko yung hose the next day.
    Pagtapos non, wala na akong naamoy na gas. Either na fix yung problem or lumala lang sinus ko.
    Jan 2008
    vehicle models especially yung mga 90 models and up have Electronic Fuel Pump para umakyat yung fuel mo sa engine.. these pump turn ON when you switch the IGNITION KEY to ON as if ready to start ka na, the pump will start para may fuel na dun sa engine mo... if you take a look at this pump it looks like an ordinary aquarium pump.. possible yun fuel line mo ang may problema kaya kapag on mo eh tumatagas ang fuel then pag andar mo eh mawawala kasi yung fuel mo is being consumed by the engine...check mo din yung fuel return hose papunta ulit sa tank..
Appearing disappearing gas leak
