Results 1 to 10 of 24
September 23rd, 2007 11:38 AM #1
mga sir patulong naman...
bigla nalang pupugak pugak yun oto ko...
just happen nun ibirit ko sa tersera nung nag-overtake ako...
pupugak-pugak na...pero maganda naman takbo habang nakatapak ako sa gas.
tapos namamatay sya pag bago start lalo na sa umaga.
parang may cadence yun pugak nya e..
BRROMM...BRROMM...BRROMM...ggrrkkk...tapos start cycle uli.
had it checked by the mechanic...chinek at nilinis lang ang spark plugs, air filter. tapos my mga kinalikot sa may parteng carburetor tapos ni-rev ng ni-rev. chinek din ang timing. medyo nag-ok. yun pinalabas na uli sa 'kin. along the way namatayan naman ako. nakailang attempt ako mag-start bago tuluyan tumakbo. akala ko nga di na ako makakauwi.
ngayon ganun na uli siya...pupugak-pugak...
nu kaya problema mga sir...
- 285
September 23rd, 2007 01:34 PM #2what's your car bro? check your fuel filter na din, baka barado na. pag carb engine alam ko mura lang ang fuel filter.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,848
September 23rd, 2007 05:54 PM #4
lancer el tsikot ko mga sir...
ibalik ko nga bukas sa talyer e...
back job!
September 23rd, 2007 06:21 PM #5
it happened to me before, ilang palit na sa s.plugs c.point at condenser to no avail. pinalinis ko narin carb ganun padin.
with my case, madaling nasusunog ang contact point, mabilis mangitim.
if ganun din sayo, check your electrical. hope maayos pa yun hi-tension wires mo. sa akin nuon, ang main sira ay yun kulay puting pahaba na parang kalahati ng bareta ng sabon. resistor yata tawag dun.
mali lang pala ang connection, kaya may abnormal sa electrical. that could be it. naka ilang mekaniko pa ako nun, yun lang pala sira. un isa sa mga mekaniko rin ang nakatuklas na ganun pala sira. nagtataka sya bakit ko binalik at pugak pugak padin kahit bago na uli parts.
sa kanya rin ako madalas pa tune up noon kaya no doubt na may sira o back job after tune up.
hope makatulong ito sayo. looking forward to your update pag naresolve mo na tong prob mo.
good luck bro!
September 23rd, 2007 06:31 PM #6
- Feb 2007
- 79
September 23rd, 2007 06:45 PM #7
September 23rd, 2007 07:07 PM #8
September 23rd, 2007 07:10 PM #9
yun nga. thanks.
di ko kabisado connection nun until i check it again.
ginaya lang kasi dati ng mekaniko yun connection from his owner type jeepney nun napansin nyang may kakaiba sa wiring nun akin.
looked weird talaga connection kaya trinay nya, ayun nasolve pugak problema ko.
- Sep 2007
- 64
September 24th, 2007 09:17 AM #10sir i dont know if we have the same experience, but i was driving along the nlex, pag pasok ng 3rd gear pumupugak pugak na engine ko. so i slowed down and changed to 2nd gear, medyo kumalma yung takbo but when i speed up again and change to a higher gear pumupugak pugak until mamatay nalang engine. then hard starting at first tapos takbo ulit sya. i noticed hirap sya sa higher gear. so i was forced to run on low gear until i reach my destination. mahirap kasi tumambay sa nlex 1K+ agad ang towing.
when i had it checked, my fuel pump isnt working well. so ayun change fuel pump then my car worked like new.
good luck po
I avoid slots with pick-ups nearby.
PH Gov't looking to bring back excise tax for...
