Results 1 to 6 of 6
- Jul 2009
- 1
November 19th, 2012 08:45 AM #1Hello to everybody!
Patulong naman po kung sino nakakaalam ng ganitong problema
Pag naka D ayaw kumagat kung minsan, pero pag kumagat naman at napunta sa akyatin o may naka kalso biglang parang nag nyo-nuetral
Pag naka akyat na naman, ok na sya at walang problema kahit malayo ang takbuhin o madaan sa akyatin na lugar
parang sa una lang yong problema nya lumalabas, paakyat kasi mga 50 meters mula sa garahe ko
kung minsan pag nakapark din sa isang lugar, kahit patag unang andar ganon din ang problema, pero pag nakausad na ay tuloy tuloy na at walng problema
Pag nilagay ko sa 1 umaakyat sya tapos ok na sya pag naka akyat.
Pag lumabas ang ganong problema, at nirebulosyon ko ang makina, bigla syang kakagat tapos ok na sya
sa Reverse wala naman problema.
Bagong palit na ang transmission fluid ko
wala ding fault na mascan sa transmission pag lumabas ang problema
Maliban na lang pag napasobra ng revolution na di kumagat ang kambyo, pero pag pinatay at inistart uli, wala na yong fault
Fault is "output speed sensor Malfunction". lumalabas lang pag sumubra ang revolution habang naka kambyo
patulong naman kung sino nakaranas ng ganitong problema
- Jun 2013
- 14
June 17th, 2013 02:35 AM #2I had the same problem, pina ayos ko yung transmission ko, baklas and palit ng parts sa loob. Started na minsan ayaw kumagat ng drive hanggang mag rev ako around 3,000 rpm. then kapag ayaw kumagat madalas, nag dagdag ako ng transmission fluid. Hanggang sa ayaw na talaga kumagat ng drive. Yes kapag kumagat na siya walang problema sa shifting, pero hindi ko nilalagay sa neutral kapag stop kasi may delay sa kagat and yes, sa reverse walang problema. Ayun pinaayos ko from this guy sa sulit. tolits pangalan. ok naman price and he was able to fix it. binalik ko lang sa kanya a week after kasi may konting tagas atf, pero inayos naman niya agad at pinalitan niya O-ring sa loob. So far ok naman Transmission ko.
- Jun 2011
- 251
June 17th, 2013 08:25 PM #3minsan po kc ang pagamit ng atf sa transmission dapat tama lang sa sa trans ng oto mo may manga atf po na di maganda para sa ibang transmission,isa din po na pwde panggalingan ng ganyang prblma eh kong kulang na atf oh kailangan ng palitan,kong may tanong pa po kayo baka maka tulong ako pa txt nalang po 09281904001 mike tnx.
- Apr 2009
- 2
January 14th, 2014 03:57 AM #4
February 2nd, 2014 12:19 PM #5
- Jun 2013
- 14
June 5th, 2014 12:40 AM #6Try niyo to Tolits 09082852509. Siya nag ayos ng transmsission ng astra ko. Pick up sa bahay tapos kabit in 3 days.
