Results 1 to 6 of 6
    Hello to everybody!
    Patulong naman po kung sino nakakaalam ng ganitong problema
    Pag naka D ayaw kumagat kung minsan, pero pag kumagat naman at napunta sa akyatin o may naka kalso biglang parang nag nyo-nuetral
    Pag naka akyat na naman, ok na sya at walang problema kahit malayo ang takbuhin o madaan sa akyatin na lugar
    parang sa una lang yong problema nya lumalabas, paakyat kasi mga 50 meters mula sa garahe ko
    kung minsan pag nakapark din sa isang lugar, kahit patag unang andar ganon din ang problema, pero pag nakausad na ay tuloy tuloy na at walng problema
    Pag nilagay ko sa 1 umaakyat sya tapos ok na sya pag naka akyat.
    Pag lumabas ang ganong problema, at nirebulosyon ko ang makina, bigla syang kakagat tapos ok na sya
    sa Reverse wala naman problema.
    Bagong palit na ang transmission fluid ko
    wala ding fault na mascan sa transmission pag lumabas ang problema
    Maliban na lang pag napasobra ng revolution na di kumagat ang kambyo, pero pag pinatay at inistart uli, wala na yong fault
    Fault is "output speed sensor Malfunction". lumalabas lang pag sumubra ang revolution habang naka kambyo
    patulong naman kung sino nakaranas ng ganitong problema
    Jun 2013
    I had the same problem, pina ayos ko yung transmission ko, baklas and palit ng parts sa loob. Started na minsan ayaw kumagat ng drive hanggang mag rev ako around 3,000 rpm. then kapag ayaw kumagat madalas, nag dagdag ako ng transmission fluid. Hanggang sa ayaw na talaga kumagat ng drive. Yes kapag kumagat na siya walang problema sa shifting, pero hindi ko nilalagay sa neutral kapag stop kasi may delay sa kagat and yes, sa reverse walang problema. Ayun pinaayos ko from this guy sa sulit. tolits pangalan. ok naman price and he was able to fix it. binalik ko lang sa kanya a week after kasi may konting tagas atf, pero inayos naman niya agad at pinalitan niya O-ring sa loob. So far ok naman Transmission ko.
    Jun 2011
    minsan po kc ang pagamit ng atf sa transmission dapat tama lang sa sa trans ng oto mo may manga atf po na di maganda para sa ibang transmission,isa din po na pwde panggalingan ng ganyang prblma eh kong kulang na atf oh kailangan ng palitan,kong may tanong pa po kayo baka maka tulong ako pa txt nalang po 09281904001 mike tnx.
    Apr 2009
    Quote Originally Posted by googiemeister View Post
    Googiemeister, may contact ka ba nung pinagpagawaan mo? Saka magkano nagastos?
    Quote Originally Posted by hcip View Post
    Hello to everybody!
    sir hcip
    sir parehas po tayo ng problem....ano po update sa problem nyo po...? sir ano rin po gamet nyo na name po sa club opel philippines facebook and club opel site po natin...?
    thanks po
    Jun 2013
    Try niyo to Tolits 09082852509. Siya nag ayos ng transmsission ng astra ko. Pick up sa bahay tapos kabit in 3 days.
Opel Astra G 2003 Transmission problem(AT)
