Results 1 to 20 of 23
    Hi guys, hope you can help me with this white smoke that's coming out on my car. the smoke is really terrible, then my mechanic told me to change my valve seal and my piston ring so i did it. but still hindi pa din nawawala yung usok. and one thing, very much often akong magpalit ng spark plug coz it's always busted. what do you think is the cause of these? please help me...
    Quote Originally Posted by arvy View Post
    palitan mo head gasket mo. pag white smoke lumalabas sa exhaust mo meaning may tubig n nssunod, pag itim ibig sabihin oil, try mong palitan head gasket mo
    Aug 2008
    sir arvy, madalas din ako magpalit ng spark plug dati sa 95 nissan altima ko. halos every month ako nagpapalit dati. pinalitan ko lang yung stock hi-tension wire ko ng spilt fire hi-tension wire, ok na. 3 years na at ok na ang takbo. yearly na ako nagpapalit ng spark plug. ganun din sa tito ko kasi pareho kami ng ride. about sa white smoke, no idea. hehehe. sorry.
    sir,yung sakin po kasi sobrang carbon nung plugs ko.pina check ko na po sa ibang mekaniko overhaul na talaga solusion sa problema ko reborin na din engine block ko.bago na din po kasi high tension wire ko.tnx po
    Feb 2009
    sir baka pwede nyo rin ako matulungan regarding sa white smoke, yung nissan eccs ko nag lalabas din ng makapal na usok pero di naman palagi, bale 2x ko pa lang na experience yung ganun sa ride ko almost 6month na sa akin yung car. ano po kaya problema? pina check ko na sa servitek ang sabi piston ring pero di ako kumbinsido kaya nag hahanap pa ako ng iba opinion sa mga expert na katulad nyo, thanks in advance.
    May 2007
    Quote Originally Posted by robin rabena View Post
    White smoke anywhere indicates burning coolant... maybe as simple as an bad intake manifold gasket or cylinder head gasket or worse a cracked cylider head.
    ganyan nangyari sa 96 liteace ko. buti na lang magaling mekaniko ko. nakuha sa isang trabaho lang. almost 2 yrs na, hanggang ngayon ok na ok pa. ang ginawa nya binaba yong cylinder head tapos pina-machine shop. ayun, problem solved!
    Sep 2009
    Hi, if you have white smoke that comes out the exhaust this means that you have a damaged head gasket.
    http://www.cartechhome.com/2009/09/w...st-of-car.html
    ang experience ko sa corolla big body ko. May oil sa spark plug at ang solution ay change ang valve seal. after mapalitan, nawala na ang white smoke. hope this help.
    Aug 2009
    Mga sir, maki-ride na rin sa thread, how do you differentiate kung yung white smoke is just a fog or if it is coming out of the exhaust talaga? Na notice ko din kase yan pag nasa garage ko pinapa andar yung sasakyan, pero after sometime mawawala na, so I assume fog nga lang, pero minsan kelangan mag restart ng engine para mawala..just want to make sure din, kase yung coolant ko nababawasan din, tubig na nga lang ata ang natira dun sa radiator kakasalin...pero di naman malakas magbawas..pa check ko na din siguro para sure na din.
    Baka makatulong po pala
    http://www.trustmymechanic.com/troubleshoot_smoke.htm
    regarding smoke problems...
    Oct 2008
    white smoke- head gasket, check for milky shake oil, katok na engine, overhaul na yan
White Smoke Problem
