Results 1 to 10 of 36
- Nov 2008
- 30
November 8th, 2008 12:14 AM #1mga paps help po!oto ko nissan lec mausok sya as in sobra puti po ung usok nya.pina check ko sa mekaniko ung oto ko sbi nya para daw mwala ung puting usok buksan daw head tpos papalitan daw nmin ung piston ring&valve seal.so sinunod ko ung advice nya skin sa kanya ko mismo pinagawa ung oto ko.after nya mpalitan ung pyesa pinaandar namin ung oto my usok padin medyo nbawasan ngalang ng konti sbi nya matatangal din daw un kc my mga ntira pa daw na langis sa loob.gamit gamitin ko lng daw pra mwala ung usok.nagtataka lng ako kc mhgit 1month na simula ng gnawa nya ung sasakyan ko andun pa din ung usok.pls reply po sa my alam ng gnitong problem ko.tnx
November 8th, 2008 10:01 AM #2
[size="5"]reminder: Posting messages in txt/sms format is not allowed in tsikot.com discussion forum.[/size]
November 8th, 2008 12:07 PM #3
How many kilometers have you driven in the past month?
- Nov 2008
- 30
November 8th, 2008 11:51 PM #5hindi po sya nag babawas ng langis.ano kaya paps problema ng auto ko?nababadtrip nko sa mekaniko namin.minsan ko lang naman gamitin yung kotse simula pinalitan yung piston ring and valve seal.pati nga pala ung hydrovac ko pinalitan ko din kasi nag uubus ako ng break fluid sabi ng tropa ko baka daw puno ng fluid yung hydrovac ko kya mausok parin.kya din ako nag palit hydrovac may tagas narin kc yung master.sana po mga paps matulungan nyo ko sa problema ko.tnx
- Nov 2008
- 30
November 9th, 2008 12:06 AM #6sa totoo lang po hindi ko sya na monitor.pero puro malalapit lang yung mga pinupuntahan ko hindi ko pa sya na lolong drive since ginawa yung kotse.dagdag ko narin po palagi din po busted yung spark plug ko nakaka 3 beses nko palit yung nakaraan 2 bili ko spark plug sa ace hardware ko binili denso para sana matibay useless kasi 1 buwan lng tinagal.last week lang nag palit uli ako nakahanap nako ngk na orig hindi ko lang alam kung hangang kelan uli tatagal yung ngk.sana po matulungan nyo ko sa auto ko.tnx
November 9th, 2008 01:59 PM #7
For the GA motor... use nothing but the original NGK BKR6E plugs. Go buy from a real automotive store and note from a hardware place. ;)
What do your plugs look like? Black? White?
- Nov 2008
- 30
November 9th, 2008 03:04 PM #8ngk bkr5e yung nabili ko yun kc sabi ng mekaniko ko.nung lastime nag palit ako plug ung tip nya sobrang itim puro carbon tapos nag baback fire sya as in palyado.pinalitan ko ng ngk naging ok na uli.ano ba dapat itsura ng tamang sunog ng plug?tnx
- Apr 2008
- 188
November 10th, 2008 01:58 PM #10
The plug should be red. If it's black, there's either a fuel problem or an oil leak. Black means excessive carbon build-up from running too rich. If its a greasy black, that could be oil, but if its a dry black, it may just be that your engine is dumping fuel and your carbs need adjustment or cleaning.
Xiaomi E-Car
