Results 1 to 5 of 5
- Oct 2012
- 1
October 28th, 2012 12:52 AM #1mga sir help naman sa lec ko. ayaw mag menor ng carb ko.. kahit anong adjust gawin sa carb ayaw. pinaoverhaul na wala pa din. binabalak ko na po sana mag convert ng carb na 4k last resort.. help po please.
October 28th, 2012 04:06 PM #2
conversion is just going around an existing problem. if it just had been overhauled, the adjustments might be off or there is a vacuum leak somewhere, maybe the pcv valve or the manifold gasket or the carburetor gasket. best is to use a vacuum gauge and see if the engine vacuum is between 18-21 inches of mercury (inHg). if it does not fall within the range, there is a leak somewhere or the valve timing maybe off, the ignition maybe off. in all the three cases, the humble vacuum gauge can tell you.
October 28th, 2012 10:22 PM #3
Had the same problem before, turned out yung vacuum hose at yung actuator ng aircon ang problem, nag-stockup sya. Dun sa kamuning ko dinala kasi we thought its the carb.
- Dec 2008
- 74
October 28th, 2012 10:40 PM #4Hi Sir, similar problem dun sa '93 Sentra ko. Yung sa akin ay namamatay pa ang makina kapag naka primera lalo na kapag naipit ka sa trapik. Ilang ulit nilinis(overhaul) yung carb hanggang sa dinala ko pa sa MFI para patingnan dun sa Master Mechanics na nagtuturo sa amin. Siya lang ang nakapagsabi na yung shaft ay mayroong uga kaya may leakage kaya minsan intermittent ang problema. Sa dinaming ulit ko na pinatingnan at pagkatapos ay ini overhaul ay ganun pa din ang problema kung kaya ay nag decide na akong palitan na ito ng surplus. Pumunta kami sa may bandang Imus at doon nakakuha kami at naayos na sa wakas. Meron dito sa Evangelista na specialista daw sila sa Carb at Php2,500 ang appraised niya sa piyesa na papalitan,minabuti ko nang palitan na lang ng buo ganun din ang presyo.
- Feb 2012
- 70
October 29th, 2012 04:47 PM #5bro. magpalit kana lang ng buong carb. . best move un, . kasi pag binaklas baklas mo pa yan, at palitan ng piyesa, babalik din sa dating problema nya yan. . pag pinalitan mo ng bago yan, . wala kna agad prblma, wlang skt sa ulo, less worries. .
Xiaomi E-Car
