Results 1 to 6 of 6
- Jul 2011
- 2
July 1st, 2011 09:39 PM #1help naman pu... ganito pu kase yun issue nung car ku.. nagoverheat pu me mga twice due po sa electrican nagloose pu yun fan ku.. pero pinagawa kna pu.. sabi nun unang mekaniko pinacheck ku ok dw pa yun gasket ku di pa naman daw natatamaan kase nagbabased siya dun sa nagchocolate sa oil cap.. den nun pinacheck ku sa other mekaniko ang sbi blow by dw piston ring ku. kse pagopen nia sa oil cap tapos inilawan nia my umusok na sa my lagayan nang oil. ayun pero nagobserva ku di naman sia nagbabawas nang langis tpos wla naman katok ang makina ku.. ang napapansin ku lng is kpag nakaaircon me nataas na agad temp stat ku.. pero sa coolant reservior wla naman aku makitang langis kung head gasket nga... heLp naman pu.. maraming slamat...
July 2nd, 2011 08:47 PM #3
paki share na lang sir kung anong brand & model ng oto para madaling maka tulung mga guru natin
- Jul 2011
- 2
July 3rd, 2011 06:42 PM #4Senya n mga sir.. toyota 2e engine po ang makina ku... saan b maganda mag pa compression test?.. iba iba kse sinasbi nang mga mekaniko eh... tsk. god bless
July 3rd, 2011 09:14 PM #5
[SIZE="4"]REMINDER: do not post messages in SMS/TXT shortcut format.
Read the rules.
Ignorance of the rules is not an excuse.
Repeat offenses will lead to banning.[/SIZE]
- Nov 2010
- 6
July 12th, 2011 05:38 AM #6Sir,
May nakita po ba kamo kayo na umusok sa may oil reservoir nyo?Sir, pwede nga pong may kalog o blow by na piston ring. Dahilan po nito is malaki na clearance ng piston ninyo. Na overhaul na po ba oto nyo??May nakikita po ba kayong dumederetsong langis sa dulo ng tambutso nyo??posible pong sa clearance ng piston ang dahilan. Sir, lumuluwag din kasi sa katagalan ang piston lalo na sa madalasang paggamit. Sir, suggest ko pacheck nyo na po sa mapagkakatiwalaang mekaniko (wag yung mga pep boys lang na mga nagmamarunong lang, ung mga mas magaling pa sa manual). Isa-suggest nila sa na palitan ng sleeve at piston ring ung block nyo. Pag napalitan yun sir, mawawala na yung usok na yun...Ganyan din po kasi nang yari sa oto ko, decade na rin po kasi un, nissan eccs 91 model.
Wheel geometry is more complex than they appear. A lot of factors... steering, suspension,...
Wheel Alignment
