Results 1 to 9 of 9
    Maingay pag nag start ako (parang kargado yung makina ko) heheheh, pina tsek ko yung engine support parang nabiyak na
    San kaya pinakamura na engine support front, back, left and right para sa 97 lancer glxi?
    Nag canvass ako ng OEM sobra mahal, okay lang ba yung replacement?
    bat ang aga?
    ano ba nagiging reason kung bakit bumibigay ang engine support? magkano yung OEM?
    Happy Gilmore:
    may konting tunog na dati pero tolerable pero nung nagpalit ako ng clutch assembly yun na lumkas na yung tunog binalik ko tapos na isolate yung tunogg sa front and back na engine support
    tumawag ako sa isang shop sa banawe 1,950, 1700, 2350 at 2000, front, back , left and right masyadong mahal ata pede kaya yung replacement na lang?
    M7 sa Aurora Blvd. malapit sa CCP to your right going to Cubao. Tel. No. 7003972
    They will fabricate one for you. Haven't had my engine support replaced. Pero dyan pumupunta mga friends ko dahil nga mahal ang OEM.
    HTH
    Mar 2003
    mahal talaga OEM na engine support ng Mit Lancer. Yung sa akin replacement lang binili ko for the 3 engine supports na pinalitan. Mararamdaman mo yung drag pag nagdelecerate ka pag me tama na yung goma ng engine support.
    yung quality ba ng replacement and OEM is the same?
    Mar 2003
    sabi ng friend ko replacement parts naman daw are brand new. kumbaga imitation siya ng orig part. Mura siya kasi wala patent and also hinde nag undergo ng QA. Kung mga 5 years daw ang tinatagal ng OEM, ito mga 3 years pero depende sa gamit.
    Nov 2003
    just be sure di ka lagyan ng m7 ng solid na engine supports. if they put solid ones, mas masama pa yung vibrations kaysa sa punit mo na stock.
    if i were you, go nalang for a replacement engine support. these are good naman and i've been using them on my customers cars for the longest time na without complaints
    May bushings ba ang supports ng M7? Yung differential at transfer case support ko mukhang palitin na.
Replacing 97 Lancer GLXI Engine Support
