1. pumapalya pag inapakan yung gas ng bigla
2. hard starting sya dati 3 start lang ngayon 11 times bago umandar.
3. sabi mekaniko servo daw sira
4. kapag naka aircon bagsak idle pero di naman namamatay
5. kahit pag tumatakbo na nag je-jerk yung kotse kapag biglang tinapakan gas.
ano po kaya mga sir gagawin ko yung lang car ko first car pa na pinag ipunan talaga.binili ko sa buy and sell guy.
pinagawa ko na kase di ko korsonada andar pero nung kinuha ko sa mekaniko mas lalong di ko nagustuhan ano kaya pwede ko gawin? patulong naman po dyan. txt me tatawag ako..09272302996..nard
pare i used to own one.. matulin pero sakit sa ulo talaga yan.
nangyari na skin yan. ang ginawa ko dinisconnect ko yung HOSE FROM THE AIR CLEANER TO INTAKE MANIFOLD then bumili ako ng CARB CHOKE CLEANER then binugahan ko yung loob ng manifold malamang maduming madumi yun kaya ka nagkakaganyan. pag di pa din saka u tingnan yung serbo.
mga sir pinalitan ko na spark plug, tapos according sa mekaniko na gumawa nilinis narin daw nya servo at in take..sabi nya kailangang palitan hightension wire at check yung fuel filter at pump..haaay nawawalan nako ng idea kung ano pa gagawin ko para umayos yung oto.tsk anu pa kaya pwede ko gawin?tilong po
yung sa aircon mo try mo pa check yung magnetic nya minsan kasi pag luma na yung magnetic nagkakaroon ng ganun effect also pa check mo din yung thermostat yung switch nya and yung idler ng aircon. usually yun ang nagkakaroon ng problem. yung sa starting problem and jerking mo tutal efi na yan yung injector, ang nagkaka problem, and try mo na din yung timing. kasi pag electrical yan mararamdaman mo yan pag tumatakbo parang biglang mag jerk yun ganun sa coil naman plus yung sa sensor nya pa check mo na din, pahabol na din try mo check yung alternator mo baka mahina na din kumarga. ito lang yung mga naisipan ko...hope nakatulong...
