Results 1 to 11 of 11
    Jul 2012
    Hello magandang araw sa inyo medyo bago lang ako dito at bagohan rin pagdating sa sasakyan ..tanong ko lang po sa inyo kung anong dapat gawin kasi yung sasakyan ko itim ang nilalabas na usok nagpacalibrate na ako ng injection pump pero ganun padin..maraming salamat.
    Jul 2012
    Mitsubishi adventure 2006 gls po car ko 1 month plang po sya na injection pump calibrate
    Jul 2012
    Please help
    Apr 2011
    pa chek mo sa iba pang calibration shop
    Replace your air filter and fuel filter. Then check again if maitim pa usok.
    Also check your egr if meron ba. Baka stuck na
    Dec 2010
    check mo muna fuel quality mo. eto isang trick jan. haluan mo ng 2t yung diesel mo. yung isang bottle na maliit for 10 liters ng diesel. pag yan nag improve, try mo ibang gas station. malamang bad fuel quality. or mababa na ang compression ng makina mo. nag adjust ka ba ng valve? kadalasan kase pag may valve leak, bumabagsak ang compression ng ilang percent kapag uminit na ang makina. in effect dumadami ang unburn fuel kaya nagiging rich ang mixture.
    meron rin kasi factor na mahirap eliminate... medyo mausok talaga ang 4d56 na engine gaya ng 4ja1 ng isuzu... matibay na engine yun lang nga mausok talaga kahit mga crdi 4d56 montero/strada mausok talaga lalo pagnabaon ang accelerator... although black smoke will be reduced with the recommendations above... and may i add, diesel purge of liquimoly also does wonders.
    Jun 2011
    Check mo air filter at siguraduhin mo pang diesel ang nakalagay.
    Jul 2012
    Kasabay po ng pagchangeoil last. Month ang pagpalit ng air filter at fuel filter..ang sabi ng mekaniko general overhaul daw dba po magastos yun...salamat sa inyo try ko itong mga sinabi nyo maraming salamat..godbless
    Jun 2011
    Quote Originally Posted by Relax12ph View Post
    Madami sign ang makina kung kailangan talaga i overhaul, hindi lang mausok. Dapat siguraduhin mong kabisado ng mekaniko ganyang makina. Madaming pinangagalingan diperensia ang mausok. Baka napagpatingnan mong mekaniko sanay sa nga pang jeep na makina iba ang ganyan o di kaya kailangan ang malakihang trabaho, Be careful.
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by perrydel View Post
    Wag ka agad maniwala ng general overhaul ek ek na yan. Dalhin mo sa shop na may compression tester. Pasukat mo ang compression pressure, kung mababa talaga then saka ka mag decide na mag pa overhaul ng piston/rings & intake/exhaust valve lapping. Pa calibrate mo ang fuel injectors (sabi mo fuel injection pump lang) baka yan lang ang problema. Pag katapos ba ng fuel pump calibration ay tama ang pagka balik ng injection timing? Pa check mo ang timing sa talagang marunong, better check your manual for the correct ignition angle (degrees BTDC). Yan muna ang pagawa mo then see kung mag improve. HTH
Black smoke newbie help
