Page 6 of 7 FirstFirst ... 234567 LastLast
Results 101 to 120 of 129
    #101
    dagdag ko nadin po.. im getting mitsuboshi belts..
    may nakaka alam po ng code ng timing belt, and 2 other fanbelts for 4d56tdic local pajero? tnx
    Jun 2006
    #102
    Uhmm.. Help po nsa magkano kaya yung radiator shroud ng pajero gen2 na 4d56t.. nakuha ko yung sakin kasi alang shroud eh.. Thanks!
    Mar 2007
    #103
    mga sir, tanong lang po...
    yung sakin po kasi may titik sound when running, medyo malakas po when slowing down...naexperience nyo din po ba yung ganun?...ano po kaya sira? thank you po!
    Jan 2008
    #104
    mga sir,
    I'm planning to buy a gen 2 pajero surplus from cebu, field master ung nkalagay na sticker tunay po kaya yung field master o dinikit lang nung seller? ang sabi po nung seller full electronics daw po yun, ano po ibig niyang sabihin? thanks po sa mag rereply
    Jan 2008
    #105
    Kamusta sa lahat, newbie po taga NZ (new zealand). naka gen2 rin po ako na right hand. tanong ko sana kung meron may alam magkano yung glow plug ecu dyan? nasunog yung sa akin e. Hindi ako makakita dito ng kapalit. Alam ko sa atin dyan sa pinas kahit na maliit na part available. tenks sa tulong.
    Dito ko na pinost kasi puro gen 2 ata?
    #106
    Welcome to tsikot.com sir bosy...
    Glow plug ECU? Sige baka matanong ko mekaniko mamaya.
    btw, I love NZ! Gusto ko maging future nurse dyan.
    iam3739.com
    #107
    175 pesos daw po...
    iam3739.com
    Jan 2008
    #108
    Salamat Drey, Sige apply ka online www.immigation.govt.nz madali ka lang matatanggap nyan. by points system sya nakadetail sa site.
    Yung sinasabi mo ata glow plug mismo. yung nasira sa akin yung parang computer box located sa left kick panel. since umusok sya hindi na gumagana yung glow plug heater nya. Medyo iba ata set up nito kasi double yung battery, kala ko nga 24volts nuon e, pero may solenoid lang ata sya na nagpapalit palit ng charging between both batteries. Kaya ngayon kahit walang heater umaandar, kasi solo nung isang battery yung starter, problema ko lang pag dating ng winter dito sa april. Yung part no. nya md172611 or yung second set k8t78881. Hindi ko maparepair kasi nasunog pati board, and aside from mahal dito wala stock. Salamat uli.
    #109
    up ko lang ang threads ng Gen.2.. happy holidays..
    good day. la na atang members ng gen 2. nasa gen 2.5 thread na ba lahat.
    Aug 2010
    #111
    proud owner of gen 2 here
    #112
    gud day mga bro newbie here sakin pajero 3 doors 2.8 tanong ko lng antena paje ko kc d gumagana ano kaya parblima mga bro.
    #113
    pa change oil ako mamaya. ano ba magandang engine oil para sa gen 2 4m40 engine?
    Aug 2010
    #114
    Quote Originally Posted by alvinladen View Post
    try mo royal purple oil 15w-40
    6.5 liters ang 4m40,
    #115
    ^thanks sir!
    #116
    may naka try na ba dito na gumamit ng ATF na hindi dexron II? nagpapalit kasi ako ng ATF hindi ko nabantayan yung naglalagay bigla na lang nilagyan ng hindi dexron II eh pero so far ok naman takbo.
    Sep 2008
    #117
    AFAIK, you should use dexron II or up. (III and IV) because they are downward compatible.
    I am using dexron III every time I change ATF it has not given me any problems.
    Perhaps just to make sure, shorten your change ATF interval for this instance and replace with dexron II or III.
    Sep 2008
    #118
    Just a suggestion, perhaps you should consider using good quality mineral oil instead and have shorter change oil intervals. say every 5k kilometers, frequent fresh oil will be better for the engine than longer drain interval of synthetics. just my 2 cents.
    if ever you go the fully synthetic route, I receommend Mobil or Motul.
    I myself though have been using LiquiMoly semi synthetic 10w40 and change oil every 5k.
    #119
    *Gotcha
    thanks for the suggestion sir
    Sir yung sasakyan mo ba 2nd hand? maganda kc alam mo kung ano dati ginagamit ng previous owner. if hindi fully synthetic, much better na wag ka na rin fully syn. as gotcha said, better to change oil and filter at 5K. I suggest shell helix plus. less vibration and maganda cleaning.
Mitsubishi Pajero Gen. 2 [Merged Threads]
