testy, mas maganda siempre may egr, aside from lowering nox it also lowers egt. kung kaya marepair ang egr mas maganda kasi prone ito mapuno ng carbon. kaya nag stuck up ito usually. cleaning with kerosene usually solves the problem. pero pag sira na at ayaw mo na pagawa pwede siya iblock. based sa mga nabasa ko rin dati ang 4m40 ay may lightweight aluminum heads, magaan siya but mas madali mag crack pag nainitan. dito rin daw beneficial ang egr dahil it lower egt (exhaust gas temp).
going green may konting compromise siempre, gaya din ng cat converter at dpf (diesel particulate filter). ito na yung hihina ang arangkada mo dahil sa egr. kaya yung iba para bumilis and less maintenance binoblock na agad. kanya kanya lang naman yan, choice nalang ng owner. either way merong advantage and disadvantage,![]()
pb, thanks for sharing, okay din naman gas lalo na pag sa expressway at maganda ang daan matatag siya pero iba pa din oem na naka medium, eh yung kyb gas adjust,maganda ba? and anong setting dapat,puede ba ikabit yung selctor natin or has to be done manually? tks again![]()
pr462, yeah I agree with you na pag expressway ok yung excel G. ayos ang handling, pag sa uneven roads or potholes ako natitigasan.
hindi adjustable ang kyb gas ajust, IMHO, mas malambot siya sa excel g. but pag nalulubak ako sa front nandun parin yung kablag!!!!. sabi ng mga balljoints ARUUY!!!sa rears ok na yung gas ajust saakin medyo naglalaro na yung likod, sa bigat ng body.
pb, hahaha, tama ka umaaruy nga balljoint pag lubak, pati nga ako napapakagat minsan at baka mabasag ipin ko pag kumakablag yung harap,subok ko magfluid sa harap baka mag improve, tummagal naman kaya considering na mabigat makina natin?
Good day mga bro, I find this forum quite interesting at marami akong natutunan sa inyo.. Taga Bacoor lng ako at 4 years i drive the pajs nabili kong second hand and no regrets i owned a pajero. Puede bang sumali sa grupo nyo?
paps,
i bought excel G just a while ago...napansin ko, mas maliit yung shaft nya compared sa original. ganon ba talaga yung replacement na KYB? size 17 ang nut nung original eh. sobrang liit nung sa excel G...ganito ba talaga at remedyo na lang? or mali yung nabili ko? sabe ng auto supply ganon daw talaga pg replacement...kaya binalik ko muna..kasi kakalog kalog yun kahet pa higpitan sa nut since not of the same size sa plate.
comments pls....
thanks
Guys,
Magkano po ngaun ang ongoing rate for a 3door Pajero na DiD 2005-2006 model. I think if am not mistaken commonly called Bulldog. bale the model after the gen2.5 Fieldmaster. Tska san kaya pwede ako makapagcanvass or makakuha ng ganun..Salamat po.
hello guys, me mga nakita kong pajero na parang me bumber guards/mud guards? don't know what it's called, parang two piece siya one for each front wheel. parang chin guard ang dating...
Compass.
I just noticed my compass just keep on turning (cloackwise) indicating South, I tried to press the reset ganon parin, Any out there has same problem ? & what correction or butinting have you done to correct, though not so important but annoying to see ,keeps on wandering.
Rgds., RTS
mga sir, ano po dahilan kung bakit nag bibilink yung 2 front tires sa 4wd indicator? Minsan kc ayaw mawala eh.
tsaka pano po pinapalitan yung bulb nung altimeter? busted na eh. thanks![]()
zosotskot, sa c3 dati nagtanong ako 2,500 daw,
rts, para bumalik sa normal, pag on mo makina, press the button mga 3 secs hanggang maging isang letter nalang na umiikot pabalkik balik, then hanap ka ng malawak na space, run your car in circles, usually sa 2nd circle turn babalik na sa normal yan.
blue gambit, laruin mo mas madalas yung 4wd para ma exercise. once a week para di ma stuck up.
help!
recently biglang nawala nalang at hindi na nagfufunction yung speedometer ng pajero 2.5 ko and then nakaka 1 week na biglang on my way home biglang nagblink yung A/T na symbol sa gauges ko. Dinala ko sa casa kahapon, sabi nila 2 speed sensors daw na magkatabi ang kailangang palitan 5,700 + 5,300 wala pang labor, unfortunately walang stock nung isa sa mga sensors..
1.) ito kaya talaga ang problema?
2.) san ako makakabili ng speed sensors (kahit surplus) at san ko pwede ipakabit
maraming salamat!
