Page 24 of 134 FirstFirst ... 142021222324252627283474124 ... LastLast
Results 461 to 480 of 4966
    Apr 2005
    A large majority, from what I remember of cases past. Those that aren't are female drivers with limited experience.
    But why is it happening only in the Philippines ?
    Jan 2014
    Opinion ko
    Drivers error yang problem sa montero kasi according sa napnood kong video di umilaw brake light and nag emit ng very dark smoke dahil baka ang alam niya ay BRAKES siya naka tapak so kung sa accelerator siya nakatapak na akala niya BRAKE pedal kaya fully depress ang accelerator kaya nagalit ang makina ng husto na cause ng pag wawala nito.
    Thr video that I am referring is the white Montero that caused chaos in a tight parking space
    AND according experience ko sa A/T montero GLS 2010 triny ko N to D habang naka tapak sa gas yun burnout lang so wala akong galit or problema sa Mitsubishi.
    Apr 2013
    Quote Originally Posted by crosswind View Post
    Opinion ko
    paps, hindi "tight" yung parking space. sadyang "tight" lang talaga yung utak nung unang driver...
    Quote Originally Posted by automot0 View Post
    Tanong ko lang bakit yung mga videos na sinasabing SUA ng montero ay matapos bumangga or bumaba ng driver hindi na nag wild ang makina nito? kung talagang SUA nga diba dapat kahit na nakababa na yung driver ay wild pa din ang andar ng makina nito.
    Nakakita ako dati ng nagwild na sasakyan pagkabangga bumaba yung driver yung makina todo pa rin ang andar yung pala sumabit yung throttle cable kaya nag wild. Kaya napaisip ako sa Montero kung bakit tumitigil din yung pag wild ng makina pag nakababa na yung driver or bumangga na.
    sinapian daw kasi ng "demonyo", kaya noong bumaba na yung "demonyo", nawala na rin yung sapi.
    Quote Originally Posted by pakjun View Post
    sa tingin ko, ang pagkakamali ng mitsubishi dito ay ang hindi paglalagay ng additional safety system(shift interlock) sa mga unang labas ng montero.
    ang inaantay ko dito sa forum, sa fb at from ABS-CBN ay magreport o post sila ng video ng montero na nag-SUA na walang driver inside the vehicle.
    hindi mangyayari yan. to replicate the "SUA", kailangan ng dalawang ingredients: isang montero, at isang driver na moron.
    https://youtu.be/4EAsPsB60EU
    forward to 7:41
    TV Patrol kaso Ilokano dialect.
    May demo yung owner ng dealer
    obviously, the moron driver of the white montero didn't floor the brakes, instead the accelerator.
    saka bakit ito ABS-CBN din, pero parang yung report (7:41) e nasa panig ng MMC? naku yari yan kay kabayad noli de cashtro.
    Dec 2007
    Just now sa TV Patrol, sudden acceleration ng Montero owner sa bulacan. Mistulang "Devil Car" daw. Bumaligtad yung sasakyan.
    Errr you can move the shifter from P without pressing the brakes?
    Lahat ng a/t cars ko You can't move the gear shift lever from P without pressing the brake first. Diba dapat standard safety features ito ng mga a/t cars.
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by valskie01 View Post
    nice idea! it made me think!
    most probably the disabled cruise control nga ito, why?
    case 1: when you start your car nasa P siya, the rev is normal... you press the AT shift button to reverse, no SUA, move the lever from R to N to D, boom SUA!
    case 2: start the car, move from P to R to N to D, step on the accelerator, boom SUA!
    cruise control does not work on REVERSE!
    the premise is DBW - Drive by wire ang montero, therefore disabling the cruise control by the factory/dealer is as simple as a jumper switch or a software version on the ECU... which we all know can fail if not properly designed and tested...
    well idea ko lang ito, until this is yet to be proven which i know will not kase ang laki loss nito sa company and they would rather let the issue die, the best way to combat this SUA is presence of mind to push the AT shift lever from D to N, no need to push the safety button...
    Yep. Bumaliktad montero nya kasi kinabig nya pakanan. Matatakot ako nyan pag ang pajero sport ng thailand at montero challenger ng australia may SUA. Sa dami ng strada dito sa pinas wala pa din reported issue regarding SUA knowing na same engine and platform sila ng montero.
    Jul 2011
    Dapat ba lagyan na lang ng emergency engine shut off ang mga montero? Katulad ng mga generators ung pulang button na meron marking press in case of emergency.
    I guess because there are a lot of MS on the road so the possibility of reporting a "SUA" accident increases...
    Senior driver says engine goes wild, goes even wilder when he steps on the "brakes"...
    Some facts, based on video/interview:
    Plate Number: NSI 676 - Y2009 release - [Has Mitsubishi "recalled" MS earlier on ???]
    Retired DPWH Engineer....
    Owns a black Grand Starex, too. There could be a third one based on the spacing in their garage...
    Allegedly,- nothing happened even if he stepped on the brake (pedal).
    28.1K _/_/_/_/_/:drive1:_/_/_/_/_/
    Oct 2013
    Quote Originally Posted by Manilablock View Post
    no need, presence of mind lang to push the AT shift lever from D to N, nasanay kase tayo sa wrong way of doing it na need pa pindutin ang shift lock button from D to N making risk of accidental tranny damage due to pwede siya mag slip at malagay sa REVERSE!
    the safety button is there for a reason, plus also the users manual which nobody reads, next movement ng auto companies wala na hard copy ng users manual, for more added savings...
    Oct 2013
    sana may statistics tayo ng ilan ang may cruise control vs sa wala na nag SUA...
    dito sa recent video wala siya cruise control... but if the drivers claim was true at of no fault siya meaning, the ECU received a command to floor it! something being done by a cruise control module to reach its set/reset speed, but may safety feature ito, it will only work 40km/h and above... but if the unit has no cruise control option, (maybe there is but is just being disabled by the dealer), then it might have activated but the safety feature is still disabled... just an idea...
    Oct 2013
    old tech kase ang mitsu, di pa implemented sa montero wherein the brake pedal wins vs the accelerator safety feature...
    Jun 2012
    Quote Originally Posted by Stigg ma View Post
    Pag sinabay ang apak ng gas at brake sa montero, titigil sya
    With all the electronics nowadays....anything is possible.
    Mar 2013
    Quote Originally Posted by Djerms View Post
    Drive by wire. Mag loko lang ang pedal sensor mo dyan plus panic wala na.
    Naalala ko dati nag pa carwash ako. Binalik ung floor mat sa foot well ko na naka patong sa accelerator pedal .. dahil confident ako sa carwash di ko chineck .. noticed ko lang na rubbery ung gas pedal after 500meters (after backing out and maneuvering out of the wash thats inside a tad crowded gas station) so i checked and fixed it while stopped at an an intersection (nala Stop fue to traffic). Di naman nag high rev or rev at the slightest mag-isa ung auto... Btw its not a Monty pero Pajero gamit ko ... but i think floor mats all made the same ..
    Sa SUA floor mats? Really? Give me a break man ...
    Pwede pa driver error ...
    Aug 2004
    Actually very possible with the thicker floor mats. This was the finding in the Toyota case in the US... not a throttle error, but extra thick floor mats which could pin the gas pedal and bunch up under the brake at the same time.
    The manufacturer solution? Cut the floor mats around the gas pedal.
    Nag SuA Na din Dati Yung sasakyan ko... Not a Montero... Ginalaw ko Kasi injection pump... Para lumakas pa Ang hatak....
    This is another thing I don't get about SUA... in your case, there is a known cause and there are signs before it happens... then afterwards, it still recurs. The same with the inhibitor switch failure (the one that puts the Monty in neutral).
    In SUA cases, one time big time. Then that's it.
    *Djerms... hmmm... interesting idea... so injectors degrade... start leaking extra fuel... engine goes wild?
    So, what's the make and model of the MS injectors?
    Have they switched to another make/model? And when?
    28.2K _/_/_/_/_/:fish:_/_/_/_/_/
Mitsubishi Montero Sudden Acceleration Accidents [MERGED]
