Good day mga sir! help naman po. kasi ung car ko pag start mo ng malamig pa ung engine or malamig pa under the hood then open ko ung aircon ok nman po umaandar ng matino ung compressor nya saka super lamig ng aircon, pero once na dirediretso ung aircon pansin ko po nag iinit ng sobra under the hood at mya mya lng po nag sstart na mag loko ung compressor ng aircon ko! ang nangyayari e prang humihinto hinto ung ikot ng compressor at umiingay na ung belt na parang hirap na hirap sya paikutin ung compressor ang ngyayari humihina ung aircon.
na check ko na both fan ok nman po at bagong palit din po ung belt pra dun sa compressor ko po bkit po ganun? then pag pinatay ko ung engine at inistart ko ulit minsan nde na nabukas ung compressor or kadalasan ingay nlng naririnig ko na prang kinikiskis dun sa bandang compressor tapos nde nman bumubukas ung aircon. isa pa napaka init din under the hood pag bukas ko bkit po ganun?
try ko po binukas ung hood then nawala ung sobrang init tapos ng bukas ko ulit gumana na ulit sya bkit po ganun? pls help nman po mga sir!
car ko nga pala Mitsubishi lancer 1992 ung singkit
wala po ako masabi sa car na ito wala ako nagiging problema lalo na sa engine yan plng po so far na experience ko pls help...
agree ako, mukhang may problema compressor mo....kung may hizzing or some knocking sound most likely bearing ang problema nyan. wag mo muna gamitin aircon, dalhin mo agad sa aircon shop para madiagnose. good luck
pina check ko na ung car ko at hindi pala bearing ang sira, kasi kung bearing daw yun kahit daw naka off ang aircon maririnig mo parin ung prang whistling sound coming from the compressor. 1st diagnose nya baka daw naubusan ng oil kaya ganun pero ng patay na ung engine sinubukan nya ikutin ung sa compressor pero malakas na daw ang knocking sound so hihintayin ko nalang daw bumigay ang compressor, meron din sya nakita leak dun sa compressor kaya nawalan ng oil. dapat daw kasi umpisa palang pina check ko na at every year daw dapat ibaba ang compressor for change oil so ngayon palit ako ng surplus na compressor worth 3,500k + labor worth 1k. thanks po sa mga nag reply at sana mka help din ung info na nilagay ko about sa problem na na-encounter ko..
