Results 1 to 6 of 6
    Apr 2010
    tumataas ang temperature gauge ng mitsubishi mirage ko na may engine 4g16. napaltan ko na ang thermostat ng bago, bagong palit din ang coolant. Fan sa radiator gumagana naman. kaso nag ooverheat pa rin. Pag hinawakan ko yung hose sa itaas mainit sya pero yung hose sa baba hindi masyado. parang hindi umiikot yung coolant. pwede kayang water pump ang problema, pero wala namang leak. suggestion naman mga bosing. thanks.
    [SIZE=5]widewings[/SIZE]
    engine overheating problem 4g16
    Para sure buksan mo ang radiator cup at pa andarin mo makina, doon mo makikita if gumagana ang water pump mo? kita mo ang tubig ng radiator nag sisirkulate ng counter o'clock wise.... If ok ang circulation may problema ka sa radiator,maari ito ay barado na mga water jacket nito,puwedo mo ipalis yan sir.
    sir pa check mo ang radiator mo baka may barado na mga water jacket nito. Kelan na ng linis or overhauling tawag dyan. Para sure check mo din ang ikot ng tubig sa radiator habang naka idle makina mo,counter c'lock wise ikot nito. If hindi may tama na ang water pump.
    sori po,double reply na..........
    Apr 2010
    salamat sa suggestion, yun nga nung pinaandar ko makina mga 10 mins na nasa kalahati ng yung temperature gauge walang flow ng coolant akong nakikita kondi papalabas ng opening kaya akala ko barado ang thermostat kaya pinalitan ko kaya lang ganun pa rin. madali ba tanggalin ang water pump sa 4G16 engine at baka alam nyo rin kung papaano?
    maraming salamat ulit.
    Apr 2010
    salamat sa mga suggestions, it turn out na yung gauge pala ang may problema. so pag may electrical surge tumataas ang gauge. nilagyan lang ng additional 3 ground wire papuntang gauge tapos ok na.
    kung nakita ko lang agad na mura lang pala yung obd 2 reader, hindi na sana ako napagastos ng malaki at hindi kung ano anong part ang napalitan.
