Results 1 to 10 of 10
    Jun 2009
    Hello mga sirs.
    I know that this problem was encountered a lot of times here in this forum. I have a 94 Lancer Glxi at hindi ako marunong sa mga mechanical terms or kung ano dapat gawin pag may sira ang auto. Pero I do a lot of research naman para kahit papano may idea ako.
    Okay here's the problem. Mag papa change oil sana ako sa shell kahapon pero nung binuksan na yung cap ng langis, nakita ng mekaniko na milkish yung itsura ng oil. So hindi na tinuloy yung pag change oil dahil daw kailangan ng i-overhaul yung sasakyan at nagre-range daw sya ng mga 20k. Wow. Nagulat ako at ninyerbyos sa laki ng aabutin na gastos. Sabi daw baka blown head gasket or blown cylinder blocks. Minsan ko lang gamitin yung auto ko so hindi ko talaga alam kung bakit nagkaganun. Pero nagoverheat na sya before and mabilis maubos yung tubig sa reservoir. Lagi ko syang pinapalitan bago umalis at umuwi. So ito po ang mga symptoms na napansin ko sa auto ko.
    1. An engine that runs quite roughly (lalo na pagstart palang ng auto, parang palyado yung tunog)
    2. Tail pipe emitting white smoke (makapal na usok pag nire-rev ko)
    3. Air bubbles leaving the radiator when the cap is off and the engine is running. (pag nilalagyan ko ng tubig yung rad, bumubula yung tubig)
    4. Major coolant loss (ubos lagi yung reserve kaya lagi kong nilalagyan)
    5. Loss of engine power (hindi naman lagi)
    6. Milkish brown color sa cap ng oil at may mga bubbles dun sa dip stick. (may nabasa ako na pag short trips lang, posibleng magkaganyan ang color gawa ng hindi nasusunog yung oil. Minsan ko lang kasi gamit ang auto every weekends lang at puro short trips)
    So mga sirs, may pagasa pa ba na magawan ng paraang ang auto ko na hindi umabot ang gastos sa 20K? May nabasa ako dito before na mga 5-8k lang nagastos. Head gasket lang + labor. Pero I'm not sure kung ito lang nga talaga ang problema pero sana yun lang talaga.
    Sana po matulungan nyo ako dahil mahirap narin po magtiwala sa mga mekaniko. kung may kakilala po kayo na tapat na mekaniko, kung pwede nyo po sana irefer sa akin. Sana yun lang talaga ang problema ng auto ko para swak sa budget. Medyo kabado narin ako baka nga tuluyan ng ibaba ang makina. Sana matulungan nyo ako. Salamat po.
    Mar 2012
    Quote Originally Posted by threeminuteslat View Post
    Hello mga sirs.
    Signs right there. I always see people using only water and often topping it off. Its just a ticking time bomb at that point.
    Jun 2009
    Quote Originally Posted by onemph05 View Post
    So tama nga sir, blown head gasket nga. How much would it cost to replace and repair my blown head gasket?
    Jan 2009
    2,500-3,000 ang labor sa top overhaul dito sa amin na napagtanungan ko. ang cylinder head gasket mga 700, valve seal 30/pc. replacement parts lang yan.
    sa mitsulancerph.net, i'm sure maraming sasagot sa tanong mo.
    A compression test (wet and dry) should also help to determine what exactly is the problem.
    If you need to do an overhaul, better to buy the parts on your own in Banawe (Best Colt is a good shop for Mitsu parts). Just pay the mechanic for the labor and the machine shop for any required machine work.
    Get also a second opinion with another shop.
    Dec 2009
    basta ang tubig sa radiator upon normal operation ay bumubulwak at nag bubbles, sigurado the ehad gasket is already compromised, it could still sound and run fine but sooner or later it will bring more harm to the engine.. the head gasket if compromised will surely exchange the air in the combustion chamber to the water jackets of the engine block... if you really want to be scientific about it, you can have a "compression testing"...
    Jun 2009
    Quote Originally Posted by hilldweller View Post
    Salamat sir. So less than 4k lang lahat? Saan yung shop na yan? Thanks.
    Jan 2009
    Sa Iloilo po.
    Jun 2009
    Thanks for this info. I'll definitely get a second opinion. Mag papa compression and leak down test narin ako. Sana hindi pa malala.
    Jun 2009
    Quote Originally Posted by miko101130 View Post
    Gagawin ko yan sir. Update ko kayo lahat about this. Will try to go to speedyfix narin because i heard a lot of good things about them. Thanks for your help.
[help] How do I know if my head gasket is blown?
