Page 61 of 212 FirstFirst ... 115157585960616263646571111161 ... LastLast
Results 1,201 to 1,220 of 6900
    Mar 2011
    good day po mga ka-tsikot....i-post ko lang po sana ito dito...may sumobra po kasi sa kin na rain visor black for Montero, brand new po sya, i'm selling it dor only 1,100...baka po may interesado..inorder po sa kin ito ng isang online buyer kaso nagback-out at di na macontact...PM nyo lang po ako or text me * 09279885294..Thanks po in advance...
    Apr 2012
    Zix thanks for posting a pic. Yup that's what i meant. Ganda ng cutoff plus defined yung blue color
    Jun 2012
    Mga sir, na observe ko lang nung na try yung bluetooth sa montero ko gls v a/t, sabi ng mga kausap ko d daw malinaw yung dating ko. bkt kaya ganon? meron ba naka experience sa inyo ng ganyan?
    Quote Originally Posted by framil80 View Post
    sir okay naman yung sakin..unit ko 2012 non vgt
    Mar 2012
    Quote Originally Posted by glaks View Post
    the same with me here....
    Feb 2011
    hindi nga malinaw yan Bluetooth nyo. sa non-VGT ba JVC din stereo. kasi yun GLS SE ganun eh
    Jul 2004
    adjust your mic gain
    i have mine at 15
    it helps
    *sir popcorn, avt 6923e po yung HU
    Jun 2012
    i have mine at 15
    it helps
    Try ko sir mya. check ko kung mag improve.tnx
    Jun 2012
    Ask ko lang po kung anong magandang fuel gamitin? (been using shell nitro/vpower) for better emission at smell. TIA
    Jan 2012
    Quote Originally Posted by hachooro View Post
    sir diba mineral oil ng mitsubishi ang ginamit mo? samin naman fully syn ng mitsu oil din. tingin ko dapat gumamit na lang tayo ng oil na c1-4 ang rating. di ko alam kung may effect ito sa engine noise pero yun yata ang ginagamit ng karamihan. tapos good oil pa sya para sa mga merong EGR (exhaust gas recirculation nga ba yun). meron yatang egr ang montero natin.
    Yep and ganun din daw na experience ni sir zix after 1k pms eh. So pag sa 5k pms punta nalang ako sa ibang service center sa labas na reputable para makapili ako magandang oil and oil filter. Thanks sir!
    May 2012
    sir sa casa mo pa din dalin then magdala ka na lang ng preferred oil mo. mineral oil is fine but get the oil with the c1-4 rating. ako ganun din, ayaw kasi makinig ng father ko sa akin. na-advice lang ng full syn eh naniwala agad. sabi ko nga kahit mineral oil is fine basta may c1-4 rating. if budget is not an issue then go for fully syn.
    Quote Originally Posted by carwhacko View Post
    Oct 2008
    Is there any specific oil that we can use that has API CI-4 rating? Halos lahat ng nakita ko e API CF lang.
    May 2012
    Ilan lang po sa mga alam ko na may c1-4 rating
    Caltex Delo 400 Multigrade
    Caltex Delo Gold Ultra
    kung meron sa caltex for sure meron din ang shell at petron.
    Mobil Delvac
    Valvoline All Fleet Premiums
    Quote Originally Posted by topilots View Post
    hi peeps, about the diesel. tinanong ko ang aking mitsu sales mgr about which is the best diesel type to use (either regular or iyung mas premium) and accdg to him accdg to a recent study by a local oil company - you need to stick to one type. if you started with regular, go with regular and if you started with premium (shell nitro, diesel turbo, others) you need to stick to it. the reason behind this he says is that the turbo has cleaning features. normally, if you're just using the regular fuel, overtime, it will have deposits in the fuel tank. if you suddenly switch to higher fuel type, the fuel will clean the fuel tank and will cause the deposits to clog / block the engine.
    so, if you plan daw on switching fuel types from regular to higher types and if you have been using your SUV for sometime using regular, you need to have your fuel tank pulled down and cleaned. it will prevent daw future clogging / blocking problems.
    accdg to him, the study was conducted daw because of reports & complaints about the quality of diesel in the country. bakit mas mausok daw mga diesel engine dito compared sa ibang bansa with same make & brand? may mga reports din of stalled vehicles.
    well parang it makes sense, ano?
    May 2012
    good read about oil ratings
    http://www.motorexbih.com/API-SAE%20...%20Service.pdf
    C - Commercial
    CC – Moderate Duty Diesel and Gasoline Engine Service – OBSOLETE
    CD – Severe Duty Diesel Engine Service – OBSOLETE
    CD-II – Severe Duty Two-Cycle Diesel Engine Service – OBSOLETE
    CE – Very Severe Diesel Engine Service – OBSOLETE
    CF-4 – Severe Diesel Engine Service – CF-4 is designed to replace the CE engine oil classification. CF-4 designates oils with additive
    packages for protecting high speed, low emission, four stroke diesels in heavy duty on-highway applications. Requirements for CF-4 oils
    include greater oxidation resistance, high activity detergents and dispersants to prevent sludging and deposits. Oil consumption requirements
    have also been stiffened. CF-4 oils supersede CD and CE oils and may be used where these service classifications are recommended.
    LE’s 8800 MONOLEC ULTRA Engine Oil and LE’s 8130 MONOLEC ULTRA-BLEND Engine Oil exceed API CF-4 rating.
    CF – Indirect Injected Diesel Engine Service – Service typical of indirect injected diesel engines and other diesel engines that use a
    broad range of fuel types, including those using fuel with sulfur content above 0.5%. Requirements include control of piston deposits, wear
    and bearing corrosion. Engines may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged. CF rated oils may be used when API CD oils
    are called for. LE’s 8800 MONOLEC ULTRA Engine Oil, LE’s 8130 MONOLEC ULTRA-BLEND and LE’s MONOLEC GFS Engine Oil meet
    the CF requirements.
    CF-2 – Severe Duty Two-Stroke Cycle Diesel Engine Service – Service typical of two-stroke cycle diesel engines requiring highly effec-
    tive control of wear and deposits. Oils designed for this service demonstrate improved performance over API CD-II oils and can be used
    wherever API CD-II oils are recommended.
    CG-4 – 1994 Diesel Engine Service – CG-4 is intended to address engine wear and deposit issues linked to fuel specifications and
    engine designs that are required to accommodate 1994 EPA emissions regulations. CG-4 oils exceed the requirements of the API CF-4
    service category and replace CF-4. These oils are particularly suited to on-highway, heavy duty truck applications. When combined with
    the appropriate “S” category, they can also be used in gasoline and diesel powered personal vehicles -- i.e., automobiles, light trucks and
    vans-when recommended by the vehicle or engine manufacturer. LE’s 8800 MONOLEC ULTRA and LE’s 8130 MONOLEC ULTRA-BLEND
    Engines Oils meet CG-4 specifications.
    CH-4 – 1998 Reduced Emission Diesel Engine Service – The CH-4 category is intended to address the requirements for high-speed,
    four stroke diesel engines to meet 1998 exhaust emission standards. CH-4 oils are specifically compounded for use with diesel fuels con-
    taining up to 0.5% sulfur. They can also be used in gasoline engines when combined with the appropriate “S” category when the vehicle
    or engine manufacturer recommends. CH-4 oils can replace those rated CD, CE, CF-4, and CG-4. LE’s 8800 MONOLEC ULTRA meets
    the CH-4 specification and is rated API CH-4, CF, CF-2/SM.
    CI-4 – 2002 Severe-Duty Diesel Engine Service – The API CI-4 Service category describes oils for use in those high-speed, four-stroke
    cycle diesel engines designed to meet 2004 exhaust emission standards, to be implemented October 2002. These oils are compounded
    for use in all applications with diesel fuels ranging in sulfur content up to 0.05% by weight. These oils are especially effective at sustaining
    engine durability where Exhaust Gas Recirculation (EGR) and other exhaust emission componentry may be used. Optimum protection
    is provided for control of corrosive wear tendencies, low and high temperature stability, soot handling properties, piston deposit control,
    valvetrain wear, oxidative thickening, foaming and viscosity loss due to shear. API CI-4 oils can effectively lubricate engines calling for API
    CH-4, CG-4 and CF-4 Service Categories. LE’s 8888 MONOLEC EGR Plus Engine Oil meets the CI-4 and CI-4 Plus specification.
    CJ-4 – 2006 Heavy Duty Diesel Engine Service; Exhaust Aftertreatment – Introduced in 2006. For high-speed, four-stroke engines
    designed to meet 2007 model year on-highway exhaust emission standards. CJ-4 oils are compounded for use in all applications with
    diesel fuels ranging in sulfur content up to 500 ppm (0.05% by weight). However, use of these oils with greater than 15 ppm (0.0015%
    by weight) sulfur fuel may impact exhaust aftertreatment system durability and/or oil drain interval. CJ-4 oils are effective at sustaining
    emission control system durability where particulate filters and other advanced aftertreatment systems are used. Optimum protection is
    provided for control of catalyst poisoning, particulate filter blocking, engine wear, piston deposits, low and high temperature stability, soot
    handling properties, oxidative thickening, foaming, and viscosity loss due to shear. API CJ-4 oils exceed the performance criteria of API
    CI-4 with CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, and CF-4 and can effectively lubricate engines calling for those API Service Categories. When
    using CJ-4 oil with higher than 15 ppm sulfur fuel, consult the engine manufacturer for service interval. 8800 MONOLEC ULTRA Engine
    Oils meet the API CJ-4 specification.
    Jan 2012
    Diba pag nagdala sariling oil babayaran mo na labor? Do you have any idea magkano labor? Will they also allow me to bring my own oil filter?
    May 2012
    bro that was one service advisor at Diamond Marcos Hiway who told me that. pero i called sa Diamond greenhills kung saan recommended ni torque dahil meron yatang tiga mscp na nagandahan sa service ng Diamond Ghills...then i called and spoke to 1 service advisor (nakalimutan ko name, bong yata) sabi nya its ok to bring your own oil and free pa din ang labor ng 1000km check up pati 5k kms check up. i'll try to call and inquire ulit para sure.
    kasi kami sa 5k check up baka magdala na din kami ng oil.
    Jan 2012
    Sige balitaan mo ko agad ah. Salamat sa mga infos sir!
    May 2012
    sige sir will let you know about it.
2012 Montero Sport Owners
