Page 139 of 251 FirstFirst ... 3989129135136137138139140141142143149189239 ... LastLast
Results 2,761 to 2,780 of 5006
    #2761
    Quote Originally Posted by zix888 View Post
    Nakahingi ako ng glass etching cream sa ka officemate, tapos nagpagawa lang ako stencil sa stickerworks(sm san lazaro), madali lang paglalagay, in 20 minutes tapos, kasama na paglalAgay ng stencil and removal pati pagwash nung mirror
    ah. san makakabili ng etching cream? balak ko kasi mag DIY. or if may ma-suggest ka na store na gumagawa hehe
    #2762
    Try ko ask yung ka officemate ko kung pwede na lang bumili sa kanya ng cream, kasi last time i asked him kung saan niya kinuhuka, ayaw niya idisclose, kasi sideline niya yun sa company namin. Madami na siya nagawan ng etching dun. Sakin naman kaya niya ako nabigyan, i did naman a diy sa oto niya, kaya nabigyan niya ko ng cream. Balitaan kita agad bro. Ask mo din prince777 alam ko niresearch na niya yang cream eh. Kung saan mas mura, dun tayo
    Eto parang mura na din "Etchall" type mo sa sulit. 60ml P200. marami ka na magagawa dun
    #2763
    zix, ano itsura ng stencil? malapit lang ako sa san lazaro hehe papagawa nalang ako dun ng stencil muna.
    #2764
    Eto bro yung stencil, inverted bale siya, ang naka cut out is yung letters and nos. Yung cream ganyan yun nahingi ko
    #2765
    ah gets. so sticker pala siya na inverted, yun na yung stencil mo hehe then pahid nalang ng cream? balak ko kasi lagyan lahat ng salamin ng FM ko btw, hows the baldwin filter doing?
    #2766
    Yup ganun nga. Pero i suggest palakihan mo yung pinaka area ng sticker, para hindi delikado malagyan yung parts ng salamin na hindi dapat malagyan ng cream. Kasi yung sakin nilagyan ko pa ng tape kasi naliliitan ako sa stencil baka pumatak sa gilid eh, magkaka-mark agad yan salamin. After applying the cream, let it stay for 15mins, tapos wash mo na ng water , when totally washed away all the excess cream, dun mo pa lang tanggalin yung sticker and tape. Dont worry, paint safe, plastic safe , safe sa lahat, reacts only to glasses.
    Baldwins are great, nag stock na nga ako 2 pcs filters
    Feb 2007
    #2767
    Will have all my windows and side mirror etch by the end of march. Already ordered the armour etch cream and i have been reading about "in-place" etching since i dont want to remove the side mirrors..
    #2768
    Ganito bro CB yung sinasabi ko, nilagyan ko pa ng extension na tape yung sticker para safe
    Feb 2007
    #2769
    sir zix di ba mahirap tuklapin yung vinyl sticker na stencil?
    #2770
    Hindi naman mahirap tuklapin sir prince777. Okay din in-place yung side mirrors habang nilalagyan ng etching, yung ka-officemate ko na witness ko iba installation niya, lahat in-place
    #2771
    Map version 2.0 update is stable so far. Question lang, looking at your monitor , navi on, there shows our position with an arrow, surrounded by small dots interconnected forming a circle, are those small dots slowly blinking? Anyone? Tia
    #2772
    zix, ganda nung side mirror turn lamp mo.
    Feb 2007
    #2773
    Thanks sir zix. Kung kaya ko lang yung LED indicators sa side mirror isabay ko na sana eh.. ;D
    #2774
    Actually ang medyo mahirap lang is yung wiring. Sakin kasi isinama ko din sa oem wiring, dumaan din sa tubings, kaya medyo sumakit kamay ko after eh. Yung mounting ng arrow led turn lamp madali lang din, kelangan lang eh tools like heat gun(removing mirror from plastic backing), dremel(trim plastic backing to accommodate the arrow led), thinner(remove the primer from the back of the mirror itself), double tape.
    #2775
    Lagyan mo din yung sa'yo bro.
    #2776
    haha! actually baka unahin ko turbo timer. yung nabili mo ba na pang monty fit kaya sa FM natin?
    Feb 2007
    #2777
    If it's not to much of a hassle sir zix, can you please send me a DIY installation instruction and items needed. Just when you got a chance.
    Maraming salmat po. ;)
    #2778
    -Arrow led
    -double sided tape
    -thinner(lacquer)
    Tools
    -heat gun
    -dremel/soldering iron
    -cutter
    1. Remove the side mirror lens assembly from the housing/shell
    2. Soften(heat gun) the edges of the plastic backing which is holding the lens.Â*
    3. Carefully remove the lens
    4. Check the area where you want your arrow led to be placed then trace it( both lens and plastic backing.Â*
    5. Trim the plastic backing to accommodate the arrow led. If you have dremel, much better. I just used a soldering iron and finished using cutter.
    6. Use thinner thru cotton balls to remove the primer coating at the back of the lens. Gentle wiping then you will see that the paint will be removed. Use tape to shape it into an arrow so that the paint that will be removed will be nice, here it is after the primer coating was removed
    7. Mount the arrow led, place the lens back to its housing( plastic backing).
    8. Do the necessary wirings to make the led work
    9. Re attach the mirror assembly to the shell and your done
    Feb 2007
    #2779
    Thanks a lot sir zix.. Bilis!
    Will be looking for arrow led on ebay/amazon...
    Thanks a lot.. :D
    Jan 2012
    #2780
    Sir Zixx888 galing naman ng mga gawa mo sa monter mo lalo na ung sa steering control na may lights lupet....at pati sa arrow lights na signal sana eh magawan din ng akin ganyan style hehe. =) GLS - V 2011 model
2011 Mitsubishi Montero Sport [continued]
