Originally Posted by
Hanukkah
Ganon din ang problem ko... anyway napatino ko naman ng konti kahit papano.
Linis throttle body with carb cleaner, linis ng idle up solenoid sa ilalalim ng TB with contact cleaner.
Linis ng MAF sensor using carb cleaner, then flush with soapy water and dry.
Cam Timing adjust, at kulang ng ikot 1 ngipin ung ung cam gear.
Linis ng contacts ng distributor.
After checking all these you can now proceeed...
Ground mo ung Ten at Ground sa diagnosis port para nasa static mode ang makina. Stop muna ang ecu compensation.
Then set ignition timing to 10 BTDC. (Malalamang mo tama din ang cam timing mo if you can set ignition timing up to 15 BTDC lang... if aabot ka sa 20 BTDC kulang sa ikot ang cam timing gear mo)
Adjust mo idle air screw sa throttle body. Need some help here because kelangan mo ipantay ang idle at static mode sa ecu compensated mode (ground removed from diag port)
Kapag napantay mo na test drive mo na.
Right now ok na ang idling and running ng Mazda 323 ko kapag walang A/C. Kapag may A/C medyo magaspang pa ng konti... Feeling ko palitin na ang compressor, anyway malamig pa naman A/C at wala pa budget kaya tiis tiis muna. Hehehe
BTW if you need help to check your ignition timing, may adjustbale timing light ako and sa Cainta area lang din.
