Results 3,391 to 3,400 of 3710
- Apr 2009
- 551
April 10th, 2016 07:26 PM #3391Ask ko lang po kung sino nakapag replace na ng Rear Wheel bearing. kapag loaded and tumakbo po
yung xto ko ng above 60kph may tumutunog sa bandang likuran parang bearing na sumasayad or gumagasgas.
na replace ko na yung front bearings.
- Apr 2009
- 551
April 10th, 2016 07:31 PM #3392
- Apr 2009
- 551
April 10th, 2016 07:33 PM #3393And sa mga may crosswind sino na po naputukan ng power steering hose.
last week nag leak yung ps fluid ko pina check ko may butas na yung hydraulic hose.
pinagawa ko yung pinapress and replace hydraulic hose 750pesos.
April 13th, 2016 01:06 PM #3394
anong klase po yung tunog?
high or low pitched tone?
tuwing acceleration po ba? or deceleration? or cruising?
ijack mo yung likod at hawakan ang gulong at 12 & 6 o'clock atsaka 3 & 9 o'clock. kung may play malamang wheel bearing yan. kelangan hugutin ang axle at grinder kadalasan ang pinangtatanggal sa bearing tapos hydraulic press para isalpak.
or hindi naman kaya sa rear suspension? gaya ng pudpod na leafspring bushing?
or center bearing ng propeller shaft?
ipanalangin mo lang na hindi differential bearing kundi mas madugo ang gastusan dyan.
- Apr 2009
- 551
April 16th, 2016 06:28 PM #3395
- Sep 2015
- 41
April 16th, 2016 07:37 PM #3396Hello guys,
Tanong lang ako about sa AC ng crosswind. Nagtanong ako sa kasa at ang sabi sakin is maintenance daw ng aircon sa ika 25000km ng sasakyan. so aside dun sa regular pms seservise-an din daw yung aircon. nagtanong ako kung magkano, so mga nasa 8k daw kasama na daw pati mga parts na papalitan dun sa aircon.
Tingin nyo mga boss fair na price yun? OK lang kaya kung sa labas na lang ako magpaservice ng aircon baka sakaling makamura ? if ever kaya na sa labas ako magpaayos macocover kaya nila lahat ng dapat ayusin, kasi diba sa casa may checklist sila ng dapat gawin.
I need your suggestions mga sir.
thanks in advance.
- Apr 2016
- 1
April 16th, 2016 10:22 PM #3397patulong naman po mga sir
Yung crosswind xuvi 2003 a/t ko e nag fflash yung check trans light niya pag tumakbo na ako ng mga 1km. Nung una gumagana speedometer ko tapos nagpachange atf oil ako bigla nasira speedometer tpos nagfflash padin yung check trans. nagtry ako magpapalit ng atf oil filter tapos nagfflash padin yung check trans. Ano kaya pwede problem nito? Nasa sensor or gauge panel or pwede na malala pang problema?
Thank you po
- Dec 2015
- 29
April 17th, 2016 01:44 PM #3398
- Jun 2015
- 204
- Dec 2015
- 32
April 19th, 2016 02:29 AM #3400Hello mga sir, may mga nagpalagay or nagpapalit na po ba ng silicone oil sa clutch fan niyo dito sa casa or sa trusted mechanic niyo? Just wonderin po kasi balak ko magpapalit ng silicone oil sa clutch fan kaso hindi ko po alam kung gaano kalakas ang CST at ilan tubes po ang kailangan? Thanks po in advance sa makakapagshare..
VinFast VF 3
