Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Guys pagpapalit na ako ng tires for my trooper soon. Any suggestion kung anong tires ang macho para sa trooper ko? Yung Bridgestone Winter Dueller 265/70/R16 ok ba para sa trooper (2001 model). Magkano kaya? Thanks
    Winter?? nasa ibang bansa po ba kayo?
    i believe people here will recommend A/T tires..
    BF Goodrich ang maganda ang reviews.
    others would say Dunlops.
    Kung Bridgestone ang gusto nyo..
    you can go for DUELER A/T REVO..
    6-ply na ata kaya mas matibay.
    ang ganda pa ng thread pattern.
    (M/Ts na lang kung mag-o-offroad kyo. :cool: )
    Jun 2004
    tama po si wreckless, kung nandito kayo sa pinas eh AT ang bilin nyong tires.
    I would recommend Pirelli Scorpion AT medyo mahal nga lang pero ganda ng porma and thread pattern.
    We are currently using Pirelli Scorpion AT tires.
    Ganda ng talbog and traction, medyo maingay nga lang sa high speed dahil malakas ang grip ng goma sa road.
    Maganda din ang porma ng mga Bridgestone Dueler.
    I hope this helps.
    '01 Trooper models... hmmmm...
    Balak nyo po bang magpalit ng bigger mags? Or goma lang ang papalitan?
    All Terrain tires na may sukat ng 275/70R16! :D
    I hope this helps.
    kabaliktaran ata ang experience ko sa pirelli scorpion AT ko, matagtag na tahimik :confused:
    Signature
    i'm using 265/70/16, mas tama yung itsura for the size of the trooper
    trup::: Yan din yung sukat ng OE spec tires di ba? Mukhang manipis para sa body ng Trooper. Lalo na may fender flares.
    Ungas>> yung orig is 245/70 lang(kahit sa u.s. ganun din), mdyo labas sakin ng konti kse wala akong fender flares
    245/70 lang pala? All the while I thought 265/70 ang OE spec ng Trooper. :D
    May 2004
    265/75 AT scorpion sakin. Medyo me konti kiskis pag sinagad sa kabig. Maganda naman ride, yung ingay di ko macompare kasi yun pa lang nagamit ko.
    Thanks guys. I'll compare the pirelli and bridgestone na lang and check kung alin ang mas ok. Dito po sa pinas ko ginagamit yun trooper. Nakita ko lang po sa makati yun bridgestone winter tires at medyo nagandahan lang ako duon sa porma niya.
    Dec 2002
    Trooper's stock tires are indeed 245/70R16 so using wider/larger tires will alter gear ratios, speedometer accuracy and fuel efficiency.
    im using dunlop at2 (245/70/16 or 29 inches diameter )on my trooper, ok naman ang performance sa on road pero so-so sa trail,
    and contemplating of upsizing the tires to 265/75/16 (31-32 inches)
    imho kaya pa naman gearing basta wag ka lang lalagpas sa 33 inches
    Am using dunlop at2 245/70 R16.
    Wala kasing bridgestone deuler AT at the same size, yong pinakamalapit ay 265/70 R16
    sana yun na lang pinalagay mo redhorse.
    pansin ko nga, parang pudpud na dunlop samantalang dalawang beses ko pa lang tinakbo sa mga broken pavements of samar.
    on the other hand, worry ko sa 265 ay yong duming ikakalat sa body (labas kaya ang tire sa fender?)
    sakto lang
    265mm = 10.5 inches
    nung nilagay ko yung 31x10.5x15 mud tires ng strada sa trooper ay ok lang.
    mas lalabas yan kapag yung rims mo ay 8 inches and lapad
    factory spec is 16x7 so ayos lang
    May 2004
    redhorse: me fender flare naman yung white horse mo di ba. yung sakin kc wala pero konti lang labas. Sakto cguro pag nilagyan ko sakin. (di pa stock rim ko).
    Kimps: Di ako nakapunta sa capalangan last time nung txt kita. Kailangan ko balik kagad ofc. Kung mapasyal ka capalangan, pwede b pakikuha yung cell ng nakitaan mo ng flares.TIA.
    yup ako rin wala pang fender flares pero ok na ang dating ng 10.5 or 265mm lapad.
    niwde11,
    pare mas ok kung fiberglass kasi yung sa capalangan kulang kulang, ang mahal pa aabutin tapos warped pa minsan. (1 big fender costs 1K eh apat yun tapos yung pang bumperettes and mud guards pa
    yung sa fiberglass (sa DAU) 6500 all in pati yung mga bumperettes, mud guards,
    May 2004
    tnx kimps. nagdadalawang isip din kasi ako kasi maganda na rin naman kahit wala. Madumi lang talaga body pag umuulan saka bubutasin pa pag nilagyan. Just in case, i'll txt you pag decided na ko.
Magpapalit ako ng tires ng trooper
