Sirs,
Ano kaya cause ng pagkabig sa kanan ng xwind ko pag binitawan manibela? Any recommendations for a shop? Magkano kaya aabutin?
Sirs,
bro, possible dyan is alignment or maybe uneven ung tire pressure mo to both sides.kung sa alingment any service shops would do naman yan. check mo if any of that vary to ur problem.
paalign mo. just had mine aligned about a month ago. cost me about P2k. medyo mas pricey yun pero ang advantage lapit lang sa office ko. i think it will serve you well to look for an tire alignment shop that is accessible and convenient for you...
Sir wla sa tire pressure ang kabig ng manubela,As ko lang sir may history na ba yang oto mo na nag palit ng tie rod,rack end or other mechnical under chasis?
If ever pa check mo ang camber alignment yon ang sakit ng nakabig sa manubela right or left,depende kung saan nag palit ng piyesa ng pang ilalim ng oto nyo sir.
pa-forward mo sir yung caster sa kanan para mawala ang kabit sa kanan, sakit talaga ng mga crosswind natin yan, pala-kabig hehehe...
Any service station na may electronic alignment equipment mo dalhin. Ganyan talaga ang sakit ng isuzu crosswind or highlander. Yung 2000 model SLX ko ay suki ng shell station dito sa las pinas.![]()
Follow up Question.
Medyo malapit na din palitan gulong ko. Mawawala ba sya sa alignment kung magpalit ako ng gulong later? Baka masayang lang e, baka better sabay na.
ano ba ang upod ng gulong mo? pantay ba? wala ka bang palitin sa under chassis? dapat paayos mo check/ayos mo muna ang underchassis mo, then palit ka ng gulong since palitin na, then doon ka pa wheel alignment
Pa check mo at any Servitek na malapit. Mine was done at CTS Chrome along West Ave. kasi suki na. Alignment / Conventional Camber, Center link and tie rods pressed. Inabot ng Php3000. Sabay palit ng 4 na Champiro GTX65.![]()
Slightly OT lang.
When you replace your tires, make sure that they are upto the recommended specifications of the Crosswind. Baka kasi mamaya ma-sway kayo sa pang-passenger car (more often than not has better tire design). Load Index should be top consideration.
Try mo rin sa Goodyear Servitek along araneta ave. Eto breakdown.
Replace RHS Upper Suspension Bushing - 450
Wheel Alignment - 320
Camber Adjustment - 400
2pcs Shim - 90
Sub Total 1260
Machine Shop Press In/Out 500
Php1700
Then before mag 1month binalik ko ulit for inspection may 1month warranty kasi and sinabihan din ako na magkakaron ng adjustment dun sa upper suspension bushing.
Ung upper suspension bushing pala 450 lang bili ko sa Jayson's.
may kabig yung sportivo ko paleft pero kunting kunti lang unlike after ng wheel alignment ko sa motech. obvious na may kabig talaga.
Ok kaya sa servitek marcos hi way. para ma-try ko naman service nila.
