Results 1 to 5 of 5
    mga sir ask ko lang kung saan shop pwede mag pa replace ng brake pads (sportivo 05). i was adviced kasi after ng PMS ko na i should replace the brake pads na kasi manipis na. and ang sinisigil po sa akin ay 6k plus. service and parts for a pair of brake pads..
    baka po kasi may alam kayo na mas makakatipid at same din naman po ang parts na ikakabit. ty po!
    Jun 2009
    kahit saang talyer pwede naman. ako sa servitek ako parati nagpapagawa kapag tungkol sa gulong.
    yung bendix(standard) na brake pad php900 ang kuha. yung break shoe naman r-spec php800 yata. yung r-spec panget experience ko sa brake pad nila kaso yun lang ang available kaya doon ako bumagsak. pero ok naman yung brake shoe nila.
    ang narecommend nga sakin bendix din. ganun nga ka mura, la pa 1000 per pair ng pads. pero, brakes ito pre. kung kaya mo pag laanan ng budget, wag mo tipirin pre. crucial ang brakes and brake performance lalo na sa highway driving. mga 2000 per pair sa harap bale 4000+ left and right. then punta ka na lang sa goodyear servitek. saglit lang yan. make sure though na marunong yung didiskarte at minsan, meron din engot na di alam pano ikabit yung pads (napatapat nako sa isa sa mga engot). bale binabawasan muna yung brake fluid sa reservoir bago ikabit yung pads, tapos may tinatanggal na malaking bolt sa likod nung brake calipher (24mm yata na bolt). kung marunong yung didiskarte, saglit lang yan, wala pang 2 to 3 hours. sa kaduluhan nya, kelangan nyo i bleed yung system, isa upo sa driver seat, habang yung isa, i bi bleed yung brake nipple sa may gulong, sabay sigaw ng "bummba!! pirmis! " heheheh :D anyway, you'll get an idea when you do go to the mechanic. good luck ;)
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by rsnald View Post
    hehehehe your "mechanic" is really engot or really dumb and stupid to do this kind of line of work. my advise for the calipers is: clamp the brake hose, open the brake bleeder screw, push the caliper piston into its bore while the brake fluid flows out of the caliper (the fluid in the caliper is old/contaminated and should not go back to the master cylinder), replace the pads and reinstall the caliper. repeat on procedure on the opposite side. apply the brakes with the service brake pedal repeatedly whilst monitoring the fluid level in the master cylinder. this does not need two idiots bleeding the brakes. as far as the pads, do not skimp on cheapos, your life and your passengers lives depend on them. you can choose from organic, semi metallic, metallic and ceramic. they were sequenced from good, better, best and excellent. of course, close the bleeder screw
    Jun 2009
    bago lng din ako nakabili ng brake pads. Bendix din ang binili ko kasi bago lng kami nakabili ng bendix para sa altis then ok naman cya. P900 lng din. taga cebu ako. mas better if may kakilala ka na mechanic kasi labor ng mechanic ko mga P300. so P1,200 lang lahat.
Brake Pads Question
