Results 1 to 8 of 8
- Dec 2015
- 32
December 13th, 2015 08:00 AM #1Hello po Mga master / experts / mechanic,
I've decided to flush my cooling system and wanted to put coolant in it, yung binili po ng mekaniko ko ay PRO99 Long life yung tig 2 liters na pink, 4 liters ang binili, medyo nagtatalo kami dahil ang advise nya sakin ay dapat mas marami daw ang coolant over water which I insist na dapat 50/50 lang ang mixture or less coolant lang dapat kasi hot weather naman tayo dito sa pinas, ano po ba talaga ang tamang mixture pag ganito? kasi from some forums I've read ay ang coolant pala ay for protection lang sa corrossion at hindi naman pala para palamigin ang temp natin lalo na sa lugar natin (pinas) so kung susummarize ko po ang lahat sa naiintindihan ko, kung hot weather tayo (which is lagi naman sa pinas) ay dapat less coolant and more distilled water lang dapat ang mixture or atleast 50/50 pero sabi ng mekaniko ko, dapat mas marami daw coolant sa mixture kasi magiging walang kwenta daw ang coolant pag konti lang ang coolant sa mixture? tama po ba ito? kasi parang baliktad ang naiintindihan ko sa mixture, kasi dati rin po, ang pagkakaintindi ko ay coolant for cooling pero baliktad pala kaya pala may anti freeze pa na sinasabi at karamihan pala sa mga lugar na malamig or with winter season ay gumagamit sila ng mas maraming coolant e kaso sa pinas lang po ako and kaya prediction ko ay dapat less coolant lang kasi mas nagpapainit pa ang coolant ng temp sa mga nababasa ko.. ano po kaya ang maadvice nyo? by the way, by monday na po kami magflushing ng tubig ng cooling system dahil walang work today (sunday) december 13, 2015, any advice will be very appreciated po.. really need some suggestions po.. Thanks
By the way, Isuzu crosswind XUVI manual transmission po ang sasakyan ko Any advice narin po sana kung ilang liters ang capacity ng cooling system kasi wala po akong idea talaga.. baka po kasi magoverheat ang sasakyan kapag sinunod ko sinasabi ng mekaniko ko na dapat mas matapang o marami ang coolant over water..
Badly need some suggestions po. Thanks in advanceLast edited by JDCMAXTHEGREAT; December 13th, 2015 at 08:04 AM. Reason: added infos
December 13th, 2015 09:23 AM #2
If it's a concentrate, just follow the instructions written on the bottle. If it doesn't say anything, do 50-50.
If the coolant you have says it's a pre-mix, there's no need to add water.
Also read your car's manual and make certain that the coolant you have is compatible. Yes, there are different types. If you pour in the wrong one, it could damage stuff like pump seals and such.
- Oct 2009
- 2,271
December 14th, 2015 01:43 PM #3nagpapainit pa ang coolant ng temp sa mga nababasa ko..
sa experience ko na gumagamit ng mga second hand car 90's model,minsan kasi hindi natin alam ang history ng sasakyan dahil sa dating may ari.maaring hindi sila gumagamit ng coolant .minsan naman gumagamit sila.kapag hindi naglagay ng coolant kadalasan corrosion sa water line cooling system nagiging problema.parang sa ngipin kapag hindi ka marunog mag toobrush.nagkakaroon ka ng tartar.parang ganun din sa makina.ung tartar na un ang siyang bumabara sa mga maliit na leak.like head gasket,un eh kung may tama na talaga ang head gasket mo.ang tendency.kakapal ang tartar.so pag ginamitan mo ng coolant ngayon .sisipilyuhin niya ung mga dumikit na tartar.ang resulta ,ung mga dating nabarahan ng tartar like head gasket eh,malilinis at matatanggal ang naka bara sa kanya.
kaya sabi ng iba pag gumamit ng coolant lalong nag oover heat sasakyan nila.yan ay base sa aking experience.kaya dapat panatilihing malinis ang cooling system mo.ung circulation ng water at coolant.para iwas umido corroision.
December 17th, 2015 12:03 AM #4
- Nov 2009
- 3,482
December 17th, 2015 08:22 AM #550:50 or check your manual. Use distilled or..
ATTACH]30794[/ATTACH]
- Oct 2013
- 2,537
December 17th, 2015 10:59 AM #7
December 17th, 2015 11:40 AM #8
Meron nabibiling cooling system flush para sa napabayaang cooling system.kitang kita m matatanggal pati kalawang.huwag kalimutan idrain pati engine block para matanggal lahat.banlawan pa ng 1-2 beses ng tubig bago maglagay ng premixed coolant or 50:50.
Suzuki JIMNY [merged threads]
