mga sir na familiar sa starex 98 A/T patulong naman po..the problem is when galing kame sa isang place then hihinto muna sa another place with engine dead, hindi na un magsstart..mejo mag reredondo lang siya kaya lang napansin ko ung lights sa dashboard ay humihina at ang redondo ay humihina rin in a while...also, ung battery terminal super init.. tapos when i try to change the battery, ayun nag start naman siya.. kaya lang ang mejo magulo, bago sir ang battery namen (3sm motolite enduro), nag replace kame right after nung first time na nangyari un knowing na battery problem siya.. but it happened again with the new battery...add ko lang po, napansin ko lang in those instances, mejo malakas ang ulan at gabi lagi..but may mga rainy nights din naman na okay naman siya..3 times na namen siya na-experience in the past month..dinala ko na po sa electrician to have the starter checked, pero nung sinubukan namen, start naman siya ng start, sabi tuloy nung gagawa, hindi daw sira ang starter kasi ang lakas naman mag start.. mga sir patulong naman po.. TIA..=)
Sir GH is right! Your van has been with you since 1998 and to think that it's already 2009! Usually, alternators can last only up to 5 years and you are lucky that it lasted this long.
