Page 217 of 240 FirstFirst ... 117167207213214215216217218219220221227 ... LastLast
Results 4,321 to 4,340 of 4793
    Feb 2010
    #4321
    Quote Originally Posted by kircchoffs View Post
    di po sir, yung parang katulad sa mga jeepney na medyo maingay.
    tapos pansin ko iba amoy ng exhaust medyo kakaiba na parang maasim
    Sounds bad bro. If I were you, I'd be bringing that to the casa ASAP. Bago pa lang yan DCT mo di ba? Mine's nearing 5k already less than 2 months old pa lang. So far no problems pa naman (knock on wood).
    #4322
    Nag palit ka ba ng fuel (diesel) brand? Anong brand gamit mo?
    Oct 2015
    #4323
    nung nag try ako gumamit ng Phoenix na diesel. Nag try ako ngayon Petron na Dieselmax yung Tri-active wala na yung amoy pero yung parang maingay habang 1st to 2nd gear andun pa rin. suspect ko baka MAF cleaning lang kelangan
    Sent from my MI 3W using Tapatalk
    Oct 2015
    #4324
    Quote Originally Posted by glennhmd View Post
    yup plano ko ring dalhin sa casa para ma check. 6 mos. pa lang saken dct ko, yung amoy maasim nawala nung nagpalit ako ng fuel
    Jan 2008
    #4325
    Quote Originally Posted by darkpalosx View Post
    boss eto ba yung parang kumakadyot na parang mamatayan ng makina?
    Nangyari din ito sa akin> "kumakadyot na parang mamatayan ng makina" 2 - 4 times na. 800 km ang HB ko. What do you think is the cause and solution?
    #4326
    yun nga boss dami ko gustong idagdag at iupgrade e. hintayin ko lang muna siguro yung 1k at 5k pms. para rin mastress test ko electricals before voiding the warranty
    Nung narelease unit ko, wala pa 2 weeks, nagpalagay na ko ng foglamps outside casa. Hindi ko na inisip warranty na yan, based din sa mga nababasa ko sa forum, basta malaking halaga yung nasira sa kotse mo, kahit complete ka sa PMS, hahanap at hahanap yun ng ikakasira ng warranty mo.
    Pagkatapos ng 1k and 5k PMS free labor ko, outside casa na ko nag-PMS. Since I only logged about 7k kms per year, once a year ako nagpapalit ng oil then every 6mos, change oil filter ginagawa ko.
    Oct 2009
    #4327
    How often do I have to replace/do the following.
    Coolant Change/Flushing - ???
    Repack Bearing - ???
    Manual Transmission Oil - ???
    Fuel Filter - Every 20k?
    Also do hyundai accent crdi needs tappet valve adjustment?
    Dec 2009
    #4328
    Namatayan ako ng makina kahit D mode gamit ko. Mababa lang incline parang humps lang e. Nangyari na ba sa inyo to?
    Jun 2008
    #4329
    Quote Originally Posted by jay2_deguzman View Post
    Pls Consult owner's manual.
    Hyundai crdi engines are hydraulic lash. No need for manual tappet adjustment as far as I know.
    Sent from my Lenovo A7000-a using Tsikot Forums mobile app
    Dec 2009
    #4330
    2016 7 dct matic nga pala akin.kaya nagtataka ako kung bakit namatayan ako ng makina
    Apr 2011
    #4331
    Quote Originally Posted by andrewnathaniel View Post
    Ako after 25k PMS, sa labas na. Itong 35k oil change, ako nalang gumawa using Zic Fully Synthetic. Bumili nalang ako ng gamit ko. It will pay for itself after 4-5 oil changes. Madali lang naman. Di narin ako gano naniniwala sa warranty and sa mura ng parts ng accent, kahit bayaran mo pa yung masira, panalo parin kung sa labas mo pa service. Casa service is just too overpriced.
    Jun 2008
    #4332
    Quote Originally Posted by airolynx View Post
    Tama ka sir. Mas may tiwala ako sa sarili kong gawa kesa casa na di ko nakikita.
    #4333
    So long as you do the proper maintenance procedures, your hatch will be fine
    5k - change oil filter & top up
    10 k - change oil, oil filter, air filter (or clean), a/c filter, check & clean brake pads
    20k - change fuel filter & water sensor
    40k - change fluids (transaxle, radiator, brake, clutch, oil)
    Doing each is all entirely up to your discretion. You may skip one or another, but you can't ignore it entirely.
    Jan 2016
    #4334
    Guys question lang sa dct kumusta ang performance? May delay ba sa pag downshift? Like if galing ka sa high speed tapos nag menor or brake then birit ulit. Hindi ba naman nade delay pag downshift nya?
    Sent from my SM-G530H using Tapatalk
    Feb 2010
    #4335
    Quote Originally Posted by watarii View Post
    I am very happy with mine so far. Before this, I would have sworn I would never own an automatic car. This changed my outlook. Downshifts, no problem. Almost imperceptible ang shifting nya even yun upshifts. Meron lang "hesitation" while waiting for boost to kick in. Otherwise it's very capable. The peak torque is very much within the "overtaking" speeds. Its so surprising how fast it can accelerate fro 100 to 170kph. I now have new-found respect for this little Korean bug. Did I mention it does all this consuming 5.2-6.6 liters per 100 km without being ridden like a baby (personal experience).
    #4336
    Si I finally got to replacing the wheels & tires of my hatch. As a habit of mine, whenever I replace the tires with a new set, I always have the alignment checked. Amazingly, after 15 months & 45k kms of use, the alignment, camber & caster were still all within specs. Koreans have upped the quality of manufacturing, ever since the Europeans started managing the business.
    May 2016
    #4337
    accent hb owners.
    kamusta naman po ride niyo? any minor/major problems encountered?
    share naman po kayo. hehehehe.
    thank you.
    Dec 2015
    #4338
    Quote Originally Posted by angelonaranjo View Post
    accent hb owners.
    thank you.
    I don't have one, but got the chance to drive one.
    Cons:
    For manual trans, the recoil of the clutch pedal is very annoyingly hard. Masyadong matigas / malakas yung "spring" ng clutch.
    Seats (should be applicable to all variants) has poor lower back support.
    Road noise is too high, esp on roads like edsa.
    Not too comfy on rough roads, like most small cars.
    For the price, just add a little more and you get a much bigger and comfier Altis / Elantra etc, but with gas engine.
    Not sure about parts availability in the long run, there are rumors of a new accent.
    Pros:
    Hatchback variant is versatile.
    Comfortable steering wheel (numb but comfy).
    Fuel savings. A major +++++
    Powerful engine. A major +++++
    6 gears. Great for highway runs. +++
    May 2016
    #4339
    Quote Originally Posted by urbanmetal View Post
    Cons:
    Pros:
    nice review sir! thanks a lot
    this will help me decide on what to buy.
    really? matigas yung clutch pedal niya? pero actually sanay ako sa matigas na clutch kasi yung sakin matigas nadin sa katandaan eh.
    my only major step back ko lang on this accent is yung durability ng mga parts and kung easy to find replacements sa mga parts na masira if ever. other than that wala na. gusto ko na lahat
    sana nga may bagonglumabas na accent
    Dec 2015
    #4340
    I was expecting the clutch to be as soft as the Vios' but it was surprisingly hard. Mararamdaman mo yung tigas pag nastuck ka sa traffic.
    Try looking for "savagegeese" review on youtube. Inaangat nila yung sasakyan, sinisilip yung ilalim tapos tinitignan din yung layout ng components para makita kung mahirap / madali ayusin. So far sa 1M price range, Corolla ata yung pinakasimple and easy to maintain.
    Lumalabas ata (if i remember correctly) mas complicated ng onti ang layout ng hyundai / kia.
Hyundai ACCENT Hatch CRDI 1.6
