Page 109 of 160 FirstFirst ... 95999105106107108109110111112113119159 ... LastLast
Results 2,161 to 2,180 of 8077
    Quote Originally Posted by Sindong View Post
    Mga bro saan kaya pwede bumili ng center cap ng flower mags GS? Nawala yung isang pc ng GS ko.
    there is a running joke in buying from the cathay centers in banawe and evangelista..
    "you might buy what you lost.."
    May 2012
    under warranty pa yan sir/mam...dalin nyo sa casa
    Opo.. May naka experience na po ba sa inyo ng tumitigas po ang clutch pedal pag na tratraffic? And idle po engine for a time?
    Mar 2015
    Baka marumi yun mga preno mo sir. Overhauling need nyan. Linis lahat preno at bleeding. Or baka yun master palitin na repair kit po
    Quote Originally Posted by SkyFlakes88 View Post
    sir yung brake master napalitan nrin po,, n bleed nrin ang master,, ang mga linya nalang ang diko pa napapa bleed,, about sa pag linis o overhauling ng preno diko alam kung pano yon,,
    salamat po sa mga sumasagot sa mga tanong ko ,, i really appreciate it,, sana minsan magkita kita mga member dito para personal na magkakilala,, ,, God Bless,,
    Mar 2015
    Quote Originally Posted by bobdetondo View Post
    Sir yun mga brake po kasi over time dumudumi sa loob lalo pag summer time tapos pag rainy season na at nadaan nyo sa baha yan nag clo-clog na yun mga residue sa preno kaya nag stuck up yan. You need to get your brakes cleaned po. Bubuksan po lahat preno at lilinisin to free up all the moving parts inside pati palitan kung may dapat palitan na mga rubber parts at yun mga pads if needed.
    sir bago na lahat ng brake pad,at binombahan ng hangin lahat ng disc brake harap likod, pero pag nag pa bleed ako ipapasama ko linis lahat ng preno,, salamat sir,,
    May 2012
    pa check po nyo ulit kung tama yung booster hose na nilagay, tingnan din yung valve na kinakabitan ng hose o booster valve, pag di nagbago, mas maganda palitan nyo na ang brake booster,maaari pong may butas na yung loob nito
    Quote Originally Posted by skyflakes View Post
    ah ok ganon ba yon sir pag may butas na ang booster pasumpong sumpong na ang pag tigas ng preno?papapalitan ko na sana noon ng booster kaso sabi naman ng isang mekaniko di naman daw sira ang booster,kaya nalito tuloy ako kung ano ba talaga,,,,,, pag dipa rin umubra sa linis ng preno at bleeding palit booster naman next step ko,, salamat sir,,
    May 2012
    yan ang na encounter namin noon... kung gusto mo sir pa check mo muna yung hydrovac(brake booster) nakakalas naman yan..mas maganda sir dun sa may special tools o may pangkalas talaga.
    ah talaga, meron tumitingin ng hydrovac?,,, sir may alam ka ba kung saan ? taga Las Pinas area ko,, salamat
    Jun 2008
    sir paki check ang drive belt & pulley ng alternator baka di umikot ng maayos. nasa rear ng alternator ang vacuum pump para sa hydro-vac ng preno. suspetsa ko dyan ang problema. HTH
    sagot ko po para sa brake problem.
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    ok,, papa check ko rin,, thank you sir,,
    May 2012
    tama din si sir weisshorn,isa ding cause yan, service center sir may special tools sila...mapapamahal ka nga lang🙌
    May 2012
    Quote Originally Posted by rosevb05 View Post
    Guys need help po.. My GS TCI m/T is showing some problems.. Nag sticky ang clutch nya pag natratraffic and naka idle ang engine for a time.. Pero pag. Ok naman ang byahe no problem... Any suggestions po or solutions for this.. 35k palang po milage nya.. And ako lang gumagamit di naman po ako clutch driver.. Ok pa humatak no drag or slide... Pa help po.. thanks
    kadalasan nyan sa uneven wear ng diaprhagm ng clutch cover....dalin mo agad sa casa warranty pa yata yan sir
    bad installation, design flaw, or inferior metallurgy?
    Apr 2012
    Had a problem with my GS a while ago. Na late pa ako ng 20 mins!
    Biglang namatay engine ng GS then check engine light went on. It took 3 attempts to start it again. Then wala naging problema. My suspect is the Petron Diesel maxx! Happened to me 3 times same situation in different station din pinagkargahan ko. Nung saturday kasi naalanganin ako kaya no choice kundi petron. Never gonna go back to Petron diesel maxx again!
    I'll check the fuel filter later
    Jun 2012
    Bro full tank ba petron mo? O konti lang pinakarga mo? Pag naalangan rin ako petron rin ako e. Pero mga 500 pesos lang pag petron
    Now bro.,- that was scary...
    Never loaded up our GS with Petron.
    Shell earlier on,- and no painful experience,- Then, I shifted to UniOil and everything is (still) okay......
    Kaya katakot magpakarga ng diesel sa probinsiya kapag bumiyahe...
    27.7K _/_/_/_/_/:boat:_/_/_/_/_/
2008 Hyundai Starex (Gen. 4)
