gud day po mga kabayan! sana po ay matulungan nyo ako. bago lang po ako may sasakyan, ano ga po ang kalimitang sanhi ng overheating ng makina? napaayos ko na po ang valve clearance, napaasinta ko na din po, palit po ng sparkplugs, overhaul ng radiator, change oil, timing, tune-up, ok naman po mga fans, actually, idine-rekta ko na po ung fan ng radiator, di na po dumadaan sa thermostat ksi nung binuksan ung lalagyan ng thermostat ay wala naman laman. ang problema po ay pag medyo paahon ang takbo ay tumataas ang temperature hanggang 3/4, pag normal naman po takbo at patag ang daan ay ok lang po at bumabalik sa dati ang temp. pansin ko po pag hirap ang makina ay tumataas ang temperature. di po ako naglalagay ng coolant kasi nakakasira daw po un ng block, actually, nung pinabuksan ko po ung makina ay may nakitang parang kain ng anay ang side ng block, pero di po umabot sa mismong piston. sabi din po pag di po ok ang lagay ng gasket at pinaandar ay tataas daw po ung tubig sa radiator, sinubukan ko po pero di naman po sya tumataas. sana po ay matulungan nyo ako dine. pasensya na po at sadyang malaki na po nagagastos ko eh. ano po kaya magandang advice aside from ibebenta na lang ang car?
. Just observe the proper mixture ng coolant and water.... and yes, USE DISTILLED WATER. Hwag kang gagamit ng tap water because it has minerals which might clog and corrode your radiator.
