Results 1 to 4 of 4
    Sep 2013
    97 lxi/ Mga master Pano po malalaman kung may sira un rack and pinion ng kotse? ang lakas po kase ng kabig at lagatok pag na lubak sa front wheel left side, pina press ko na po un mga parts sa left side ng front wheel ko kase puro loosen na po.Ang sabi skin ng gumgwa oblong na un gulong ko pero nung pinalit ko po un tire ko from the back at nilagay ko harap may kabig pa din.wala naman pong ingay pag lumiliko ako ng left to right at wala rin tagas un power steering, nawala rin un lagatok pag nallulubak after ko ipapress .ano po kaya nag sanhi nito?
    salamat ng marami
    Check your front suspension arms. Baka kelangan palitan mga bushings or kelangan palitan yung buong suspension assembly. Kung nauubos PS fluid mo tapos naninigas yung manibela sa full turn, bumigay na mga seals ng steering rack mo (or worse, damaged na yung steering rack shaft).
    Sep 2013
    Thanx master hinde nman po ng babwas un PS fluid ko at hinde naninigas un manibela ng palit narin ako ng bushing sa supsension arm..try ko pa camber alignment
    Check your suspension arms first and the bushings, then repair/replace them if needed before doing wheel & camber alignment.
steering issue help plz!
