Results 1 to 3 of 3
- Jan 2009
- 163
August 2nd, 2011 09:50 AM #1Mga Guru,
Need ko po ng help yung kotse ko honda esi 1994 model ayaw po umistart pag naka on check engine light, check ko na po main relay ok naman po then distributor ok naman din po. ang pansin ko lang wala kuryente napasok dun sa fuel pump lalo na pag on ang check engine light. tinignan ko po computer box para pong may moisture nung binuksan ko, ginawa ko po bale drier ko sya para matuyo ayun po umistart na. problem di po sya derecho pag nilamigan na na naman ayaw umistart then CEL goes no. di naman po na ondoy kotse ko.nagtataka lang ako bakit nagmoisture?
Ask ko lang ano po dapat ko gawin?
Narerepair po ba ECU?
Recommended repairman for ECU?
How much cost of ECU?
Cavite area po ako.
Salamat sa advise nakakstress po pag may problem ang car.
August 2nd, 2011 09:01 PM #2
same car problem tayo.parehas pa model nang kotche natin. ginawa ko nun,bumili ako nang second hand ecu. mga 12k yung bili ko kasi programmable. yung mga stock ecu ms mura yun. kapag ic's lang problema nang ecu mo. pwede yan ma repair. yung akin kasi nasunog yung board kaya hindi na ma repair.
nung napalitan ko na nang ecu binenta ko na esi ko. sobra nang sakit sa ulo at tuwing aalis ako nang bahay palagi ako nagppray kay bro na wag ako masiraan.haha
esi kasi pre makalawang talaga yan. kaya siguro kapag maulan pumapasok na tubig sa luob nang cabin. kaya nababasa ecu mo.ganun nangyari sa akin.
- Jan 2009
- 163
August 3rd, 2011 09:10 AM #3
