Results 1 to 7 of 7
    hi to all tsikot members...gusto ko lang i share sa inyo ang ngyari sa akin...nakabili kasi ako ng honda civic vtec3 M/T tinanong ko yung nag benta sa akin kung na ondoy yung civic sabi hindi daw...tiwala naman ako sa sinabi nya...pero ng makalipas ang 3 days na diskubre na ondoy pala..tinanggal ko kasi yung cover ng hand break nakita ko na meron parang natuyo na manipis na putik..nag duda na ako na baka na ondoy nga yung civic..pero ng tangalin ko na yung mga door panel ang daming natuyo na manipis na putik.. 100 percent lubog ang civic...ng kausapin ko yung binilan ko sabi nya hindi daw na ondoy yung civic,hindi na ako nakipagtalo hindi naman na rin maiibabalik yung pera ko (315k)...wala na ako magagawa kung di ayusin ko na lang yung civic..sa ngayon ok naman ang takbo nya...minsan lang nag jejerk pag naka 1st and 2nd gear...bumababa rin yung rpm pag naka on ang aircon (500rpm)...minsan namamatay ang makina...nilinis ko na yung idle air control valve..throttle body..engine bay..bago na rin battery...ganun pa rin bagsak pa rin ang RPM pag nag aircon..pero ngyayari lang ito pag nag shift ka sa 1st gear tapos bigla kang nag nuetral biglang mapupunta sa 500 yung RPM nag ba vibrate sya minsan namamatay na rin yung makina...sa mga tsikot members dyan baka meron kayo ma i suggest sa akin kung ano pa ang mga dapat kong gawin para maayos ko mabuti yung civic? maraming salamat...
    Pacheck mo yung idle up actuator, yan yung device na nagtataas ng rpm ng makina pag mag ON ang aircon.
    Check mo din ang high tension wires, spark plugs at ignition coil. Kung may diperensya ang ilan sa mga yan, apektado ang idling ng makina.
    Ang last na pwede mo ipacheck kung nagloloko pa din...yung computer box or ECU.
    Apr 2004
    i feel you, boss.
    ako nagbenta ako ng ondoy car, PERO I TOLD THE BUYER, straight up, pare ondoy yan kaya super mura. pina andar ko muna at pina detail, of course.
    anyway, yung problem mo, sa hindi nalubog na kotse, is traceable to dirty tb, iacv. ibang kotse ko ito ang sign (yung symptoms na sinabi mo) pag madumi na mga ito. one time nalinis ko na lahat pero ganun pa din, pero napansin ko na on-off yung aircon compressor ng mabilis. nung pinalinis ko aircon at pina-langisan yung compressor umayos na.
    so you might want to have your aircon compressor checked. it could be causing a lot of parasitic drag causing your engine to stall (nahihirapan paikutin ng makina yung compressor). sabay to sa palinis. who knows, baka mamya puro putik din yung evaporator nyan (mahirap kalasin ito sa vtec3, so baka hindi nalinis at naapektuhan yung compressor mo).
    apart from that, other things to check are sparkplugs na nagloloko, barado fuel injectors, or yung alternator mo yung mahirap naman paikutin (nababad e), or may nahugot na vacuum hose somewhere.
    worst case scenario: ECU.
    goodluck. chances are marami pa maduming parts ang kotse mo. good detailers will strip the whole interior pero yung sayo yung likod ng door sidings madumi pa, so baka engot na detailer yung pinuntahan nung dating may-ari ERGO, tinipid ang restoration nito.
    salamat sa mga nag reply...
    Mar 2005
    Pilitin niyo mabalik yung pera niyo or atleast i refund sa inyo yung gastos sa pang pa repair ng mga problema ng kotse.
    wala na po ba talagang habol? in legal matter, siguro meron pa lalo na kung may contract kayo and nagsinungaling ung seller sa item na binebenta nya.. di po ako abogado pero siguro may chance ka parin to get the worth of your money..y not give it a try?
    just my two cents..
    Aug 2008
    Quote Originally Posted by ondoyvictim View Post
    Sir, kung malapit po kayo s makati hanapin nyo po s kamagong st cor. anubing st. ang ALTER ENERGY look for Francis baka po makatulong s inyong problema... or call 474-0280
my vtec3 ondoy victim
