A/C problem po. Hindi nag ki-kick in ung Compressor kapag nakalapat ung relay ng compressor sa underhood fuse box.
Ok naman ung compressor relay.
So, para magka aircon ako, ang gnawa ng mekaniko, ni-bypass ung compressor relay at aux fan relay. Ayun gumana naman. Ang problema ndi nag cu-cutoff ung compressor. Ikot lng ng ikot ung magnetic clutch. So, ang naexperience kong problem lagi ako nag ha high rpm. About 2k plus rpm. Kada mag kick in ung aux fan/ radiator fan.
Dinala ko na sya kay sir gene sa mindanao ave. Sinadya ko un kc nabasa ko dati ung post mo sa best place for honda cars. So, binulabog ko sya kahapon buti pnagbgyan ako kahit 6pm na. Ngaun, chineck nya lahat ng terminals. Mali raw na binaypass ung compressor and aux fan relay. Un daw tlga cause ng high rpm.
Pagka check nia, ok naman daw lahat ng wires. Lahat ng harness ok daw. Pero d rn nia mafigure out kng bakt ndi mag kick in ung compressor kapag walang bypass. Hnggang sa nag come up sya sa conclusion na COMPUTERBOX raw problema. Baka raw may nadamage na resistor/ diode. Eh ako naman worried kc computerbox na agad prob. D ko lam san magpapa check ng computer box na reliable.
So main problem:
1. Hindi nag ki kick in ung compressor pag walang bypass
2. Pag naka bypass, nag eerratic idling. High rpm kasa kick in ng aux fan or radiator fan
3. Computer box?
Ano po ba dapat kong gawin? Sana po may makapag reply para makatulog na ko sa problema ko. Huhuhuhu. Salamat po kga sirs.
